홈/ 질문/Q 158005
등록일: 2008-04-242008-04-24T20:47:42+09:00 2008-04-24T20:47:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치작성시 평행뷰 설명좀..
잘 이해가 안가네요.. 이 기능이 그리고 어떤 장점이 있는지???
부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2008-04-25T22:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 10:12 pm
      아!! 그렇군요.. 감사합니다.
    3. inventor2008
      2008-04-25T20:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 8:57 pm
      평행 뷰.avi
      직접사용해보시면 아실듯하네요.
      평행뷰로 하면 스케치 하고 스케치 마무리 시점에서 그이전에 스케치를 했던 화면상에 위치로 돌아오게됩니다..부품수없을때야 돌아오는게 편할수도있지만 그릴때마다 그전위치로 오면 작업속도만 더안나올뿐입니다.
      차라리 화면상에 계속작업할때가 편하죠 그리고 위에말씀처럼 스케치가 180도 회전해서 반대위치로 잡히는경우가 많기때문에..잘사용하지 않을듯싶네요..자동 그이전에 작업상태에 등각튜영뷰로 돌아온다고생각하시면되실듯하네요..^^
      스케치 작성시 평행뷰
      선택한 경우 스케치 평면이 새 스케치에 대한 뷰와 평행하도록 그래픽 창 방향을 다시 정합니다. 뷰 방향에 관계 없이 선택한 스케치 평면에서 스케치를 작성하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
      도움말에 이렇게 나와있네요..
      2008-04-25T17:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 5:57 pm
      아직도 잘 @@ ??? 답변 감사합니다.
      2008-04-25T15:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 3:54 pm
      평행뷰가 머래영 ㅡㅡ;? 실무를 하면서독학으로 하다보니 기초적인명령어를 모르네영 =_=;습관적으로사용할뿐 큰일이군;
      2008-04-25T14:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:30 pm
      그래서 왠만하면 평행뷰 옵션 꺼놓고 사용하는걸 권장합니다… 권장 사항이니 만큼 님이 써보시고 님에게 맞는 옵션을 설정하세요^^ 즐벤~~
      2008-04-25T14:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:27 pm
      스케치 작업 시 화면이 180도 회전하는 경우가 가끔 있어서 원하는 방향과 반대로 스케치하는 실수를 유발하기도 하죠…
    8. [Deleted User]
      2008-04-25T14:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:25 pm
      체크하면 스케치 작업이 편하게 스케치 평면에 평행하게 뷰를 설정해줘서 스케치 작업은 편하지만… 체크하고 쓰다보면 복잡한 제품 모델링시에는 ..
    9. [Deleted User]
      2008-04-25T09:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 9:11 am
      그럼 그냥 체크하지 말까요.. ^^
    10. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-25T09:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 9:09 am
      음! 그러네요. 교육 받을때 "체크하지 마세요." 라고만 들어서리 기억이 쩜쩜 아마 교육때 졸았나 봅니다. ^^;;
