Lv.0 등록일: 2004-12-152004-12-15T18:44:01+09:00 2004-12-15T18:44:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스케치하고 치수를 넣으면 화면이 치수부분을 기준으로 사라집니다. 수직으로 화면이 치수위치에 따라 안보이는데 환장하겠습니다. 좀 도와주세요. 한번배워보려는데 시작도 못하네요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-12-16T02:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:49 am 그래픽 카드 문제입니다. 현재 사용하는 그래픽 카드 이름과 그래픽 드라이버 버젼을 알려 주세요. [Deleted User] 2004-12-16T09:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:26 am intel(r) 82852/82855 gm/gme 이게 맞는가요? 디스플레이에서 보니까 이렇게 되있는데요 [Deleted User] 2004-12-16T09:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:47 am 인텔에서 만든 그래픽 카드는 절대로 MCAD용이 될 수 없습니다. MCAD용 그래픽 카드를 사용하세요. FAQ 14번글을 보세요. 링크는… [Deleted User] 2004-12-16T09:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:48 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=17&start=7 [Deleted User] 2004-12-16T09:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:50 am 도움이 되네요.감사합니다.
도움이 되네요.감사합니다.
