홈/ 질문/Q 162755
등록일: 2004-12-152004-12-15T18:44:01+09:00 2004-12-15T18:44:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치하고 치수를 넣으면 화면이 치수부분을 기준으로 사라집니다.
수직으로 화면이 치수위치에 따라 안보이는데 환장하겠습니다.
좀 도와주세요.
한번배워보려는데 시작도 못하네요.
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2004-12-16T09:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:50 am
      도움이 되네요.감사합니다.
      2004-12-16T09:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:48 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=17&start=7
      2004-12-16T09:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:47 am
      인텔에서 만든 그래픽 카드는 절대로 MCAD용이 될 수 없습니다. MCAD용 그래픽 카드를 사용하세요. FAQ 14번글을 보세요. 링크는…
      2004-12-16T09:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:26 am
      intel(r) 82852/82855 gm/gme 이게 맞는가요? 디스플레이에서 보니까 이렇게 되있는데요
      2004-12-16T02:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:49 am
      그래픽 카드 문제입니다. 현재 사용하는 그래픽 카드 이름과 그래픽 드라이버 버젼을 알려 주세요.
