홈/ 질문/Q 161015
등록일: 2006-05-232006-05-23T10:10:15+09:00 2006-05-23T10:10:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치해서 3d 생성후 그위에 다시 스케치할때 중심점을…
네모난 모양을 스케치해서 extrude로 새운후
그 위 평면에 스케치를 다시잡고
그 다시잡은 평면에서 아래나 위 라인에서 중간 점을 잡을라고 하는데요
라인 누르고 마우스 오른쪽 버튼 누르면 미들 포인트 이걸로 잡는데
이게 어짜다 되고 어쩌다가는 미들포인트가 안잡히거든요
이게 원래 이런가요 아님 어떤 조건이 있는건가요?
그리고 처음 스케치시 중심을 xyz의 정 중심에 도면 스케치를 맞추는 방법있나요 ( 도면의 중심이 좌표의 중심과 일치)
책보고 독학중인디 ;; 머리 아프네요 솔리드웍스 하다 이거 할려니 먼가
답답한 느낌이 ;;
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-05-24T09:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 9:33 am
      아. 답변 감사합니다. 첫번째답변이 주요질문인데 그게 나올때가 잇구 안나올때가 있고 그렇더라구요 9쓰는데 어제 책보며 알아본거랑 답변을 들으니 일단 ;; 이해는 가는군요
      2006-05-24T08:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 8:35 am
      인벤터 10까지는 스케치 패널의 형상투영 (Project Geometry) 명령을 시작하고 원점(Origin) 폴더 안에 있는 중심점(Center Point)을 클릭하면 됩니다.
      2006-05-24T08:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 8:35 am
      2. 인벤터 11부터는 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 스케치 (Sketch) 탭 > Autoproject part origin on sketch create 에 체크하면 됩니다.
      2006-05-24T08:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 8:35 am
      1. 질문을 제대로 이해했는지 모르겠지만, 너무 어렵게 접근하시는 것 같습니다. 오른쪽 버튼을 누르시 마시고, 그냥 라인 중간쯤에 마우스를 갖다대면 연두색 점이 나타납니다. 그 연두색 점이 라인의 미들포인트입니다
