표면에 print를 하거나 어떤 특정한 문양이나 그림을 그리려고 할 때
어떻게 해야 하는지요…?
인벤터에서 스케치라 하면 보통 피쳐 작성을 위한 스케치로 생각하기 쉬운데, 이 스케치 말고요…진짜 그리는 스케치는 어떻게 하지요??
(도장처럼 표면 전체를 칠하는 것 말고요…)
어떤 문양을 이미지(bmp)로 작성을 해서 ‘이미지 삽입’을 할 수도 있겠지만,
제가 그리려는 그림은 치수가 상당히 중요한 거라서
포토샵이나 다른 그래픽 툴에서 작성한 문양의 치수를 장담할 수가 없어서요…
인벤터에서 직접 그릴 수 있는 방법은 없나여???
고수님들의 명쾌한 답변을 부탁드립니다.
명쾌한 답은 아니구요…ㅋㅋ… 이미지 삽입 (Insert Image)을 한 다음 크기를 조정할 수 있는데요… 이미지 테두리에 치수를 더할 수도 있구요.
그리고 이미지가 꼭 bmp 포멧이 아니더라도 인벤터로 불러들일 수 있습니다. Jpeg, tiff 등 다른 그래픽 포멧을 MS Word에 불러들였다가 .doc 파일을 인벤터로 삽입하면 되니까요.
또한, Word 문서에선 글자를 자유자재로 모양을 낼 수 있습니다. 보통 글자를 쓰던지, WordArt 를 사용한 그림글자를 쓰던지…
특히 Word에서 Text Box를 사용하기를 추천합니다. Text Box 아이콘은 Word의 Drawing 툴바에 있습니다. 여러 가지 옵션이 Format Text Box 대화창에 있습니다.
다른 그래픽 툴에서 작성한 문양의 치수를 장담할 수 없다는 말씀이 잘 이해가 안 되는데요. 그 치수는 pixel 같은 그래픽 치수인가요? 아니면 mm 같은 설계 치수인가요?
물론, 포토샵에서 mm 같은 치수를 설정해서 이미지를 실제 크기로 보거나 인쇄할 수 있지만, 그건 어디까지나 2D 이고요… 인벤터에선 3D 모델의 치수를 기반으로 이미지에 치수를 주는 건데…
(아무래도 제가 질문을 이해 못 하고 헤메는 것 같음 ㅜㅜ)
캐드에서..이미지삽입해서..그거보면서작업하시구..인벤터로-_-불러오면안될까요?그게좀편할거같은데- _-이게아닌가? (__ )/;;
원하시는 캐드를 하나. 주문제작 하는것도 좋을듯 합니다.
감사합니다. 고수님들의 답변에 많은 도움이 되었습니다. ^^
