홈/ 질문/Q 155107
등록일: 2010-10-162010-10-16T23:31:20+09:00 2010-10-16T23:31:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치 편하게 하는 방법없을까요?
인벤터 사용한지 몇 일 됐습니다.
오토CAD를 오래 사용해서 그런지 인벤터 환경에서는 스케치하기가 너무 힘드네요.
가령 스케치 중간에 MOVE를 이용해서 객체를 옮기려해도 기준점 스냅이 도통 안걸리네요.
혹시 저같은 분들중에 오토CAD에서 스케치를 완료하고 DWG만 인벤터로 불러와
3D 작업하시는 분들있으신가요?
그런 방법을 한번 시도해 보려는데요..
  • 96 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-10-19T22:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 10:41 pm
      저두 2D CAD 이젠 잘 사용하지 않습니다.
      인벤터내에서 스케치 부터 조립까지 다 사용합니다.
      작업의 일관성이나 수정의 편리성 모든 점에서 인벤터내에서만 사용하도록 하는것이 편리할것입니다.
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-10-17T12:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-17 12:59 pm
      가능합니다.
      캐드에서 스케치한다음 복사해서 인벤터 스케치 모드에서 붙어 넣기 하면 됩니다만,,
      인벤터로 좀더 연습해 보시면 캐드보다 훨신 스케치 하기가 편합니다.
      저도 캐드로 10년 넘게 설계를 했으나 3D 로 넘어 오면서 캐드를 거의 잊고 삽니다….
      좀 더 연습 해 보세요….
