Lv.0 등록일: 2006-10-232006-10-23T19:43:13+09:00 2006-10-23T19:43:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스케치 평면 잡으면 바로 평면보기로 갈수는 없는지요? .ipt에서 스케치후 현재 스케치면을 정면으로 보면서 하는데 스케치명령해서 평면 잡으면 바로 정면으로 보게 할수는 없는지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-10-25T20:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 8:47 pm 그림 좌측으로 이동 하시면 빨라지구 우측으로 이동하면 부드럽고 천천히 이동 합니다 [Deleted User] 2006-10-25T16:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 4:49 pm 그럼 하나더.. 정면으로 돌아갈때의 속도를 좀더 빠르게 할수는 없을까요? [Deleted User] 2006-10-25T13:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:55 pm 감사합니다. 답변 빨라서 정말 좋네요. [Deleted User] 2006-10-24T09:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 9:33 am AIP9의 경우 상기옵션이 Part 탭에 있습니다. [Deleted User] 2006-10-24T00:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 12:57 am 도구 > 응용프로글램 옵션 > 스케치 탭 > "스케치 작성시 평행 뷰" 옵션에 체크하세요.
그림 좌측으로 이동 하시면 빨라지구
