홈/ 질문/Q 173443
뻔뻔이
뻔뻔이Lv.0
등록일: 2022-10-122022-10-12T14:23:07+09:00 2022-10-12T14:23:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스크립트로 open 시에 Path에 한글이 있는 경우 실행이 안되는 문제
open C:한글11-22-333.dwg
캐드를 열고 Open을 할때 Path(경로)에 한글이 있으면 에러가 발생합니다.
한글이 있어도 Open이 가능하도록 도와주세요
감사합니다.
autocadopenpathscript경로한글한글path한글경로한글폴더
  • 190 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    2. penpen07 Lv.23
      2022-10-12T16:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-12 4:09 pm
      한글이 포함되어 있을 때엔 인코딩 양식을 ANSI로 저장해야 합니다
    3. 베스트 답변
      탭누리 Lv.9
      2022-10-12T16:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-12 4:45 pm
      아마도 스크립트 파일의 인코딩 형식이 UTF-8 포멧인 이유인 것 같습니다.
      오토캐드에서 스크립트 파일의 UTF-8을 지원하지 않아서 ANSI로 변경하셔야 합니다.
      아래와 같이 메모장에서 스크립트 파일의 인코딩을 ANSI로 변경해 보세요.
