홈/ 질문/Q 152577
등록일: 2016-03-012016-03-01T12:03:21+09:00 2016-03-01T12:03:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스타일라이브러리 질문
프로젝트로 작업을 하고 있는데
재질도 입히고 도면도 만들어야 하는데
조립을 마치고 그때서야 읽기전용으로 설정된 것을 발견했습니다.
이제와서 쓰기로 변경을 하려니깐 되지가 않네요.
방법이 없을까요?
답답하네요.
이것저것 해보고는 있는데…
  • 43 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
      2016-03-07T19:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-07 7:40 pm
      첨부된 이미지를 보시면 디폴트-프로젝트의 속성을 변경하고 싶으시면,
      다른 프로젝트(전 디자인-프로젝트를 선택)를 선택하고 디폴트-프로젝트의 속성을 변경하시면 됩니다.
      선택된 프로젝트의 속성은 변경이 안됩니다.
      인벤터를 다중창(2개이상) 실행하여서 스타일 혹은 템플릿 파일을 편집하지 마시기 바랍니다.
      2016-03-11T04:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-11 4:50 am
      답글 감사합니다.
      속성 변경부분은 해결하였는데
      “인벤터를 다중창(2개이상) 실행하여서 스타일 혹은 템플릿 파일을 편집하지 마시기 바랍니다.”
      이 부분이 무슨뜻인지 모르겠네요.
      왜 그런건지 한 번 해봐야겠네여.
