홈/ 질문/Q 158785
산타크루즈
산타크루즈Lv.0
등록일: 2007-11-262007-11-26T17:44:59+09:00 2007-11-26T17:44:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오에서 가시성을…
스튜디오에서 조립영상이나 분해 영상을 작업할때요
프리젠테이션 ipn 처럼 가시성을 체크했다가 안보이게 할때는
체크해제하고 이런식으루 하면 가시성이 원하는 시점에서 가시성을 조절할수 있자나요..스튜디오상에서도 그런줄 알고 했더니 안되네요 ㅜ
그래서 페이드로 했더니 그것두 아닌것 같고. 다른사람들의 작품을 보면 분명히 가시성을 없앴다가 원하는 시점에서 나타나게 했는데..
로봇축이 어떤 물체를 잡고나서 90도 회전을 하면서 그 물체는 원래있던 자리에서 없어지고 로봇축에 집혀가게 해야 하는데 ㅠ
가르쳐주시면 감사하겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 31 조회
    9 답변
    2. 산타크루즈 Lv.0
      2007-11-29T13:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 1:29 pm
      네 감사합니다. 형주님 덕에 실력 많이 늘었어요 ^^
    3. inventor2008
      2007-11-27T20:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:49 pm
      물체자체에대한 이동하는 스케치경로 하나 그리고 로봇축이이동하는 스케치자체경로하나 두개로도 물체옮기고 이동하고 회전하고 물체내려놓고는 가능은합니다..^^
    4. inventor2008
      2007-11-27T20:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:46 pm
      구성요소애니메이틀이용해서 경로로가능중에 물체에 회전이나 이동을자유자재로 설정할수가또있기때문에 표현할수있는 범위가 좀더 높지않나싶네요..이건참고사항입니다..
    5. inventor2008
      2007-11-27T20:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:45 pm
      분해조립도나 조립영상은 구성요소로구속조건으로도가능하지만..시각적인걸 좀더우선시한다면..아마도 스케치자체경로로 모든걸 분해조립영상을 만들면 좀더 효과적이긴하겠지만 시간은 좀더걸리고요…스케치자체경로에 또다른 구속이나
    6. inventor2008
      2007-11-27T20:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:40 pm
      페이드를 사용해도되지만 페이드없이도 물체옮기고 이동하게는 가능은합니다..스케치자체경로를 만들어서 스튜디오상에 구동시키면요….^^
    7. inventor2008
      2007-11-27T20:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:40 pm
      나타나게는 할수있지않나싶네요…그리고 로봇축이라고하면 보통 구속으로 로봇축을만들수있고 프리상태에서…만든다고하시던구요…자유자재로 움직이는걸 엑셀같은걸로 짜도되고..아니면 스케치경로로 로봇축을 설정하실수있고
    8. inventor2008
      2007-11-27T20:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:39 pm
      백분율0으로하면 화면상에는 보이지만 렌더링상에는 보이지않습니다..가시성을 없앴다 생겻다는 렌더링중에는 설정할수없습니다…렌더링하기전에 페이드로 가시성처럼 생기게 페이드를 100으로 하면 그부분에 바로 가시성처럼
    9. 산타크루즈 Lv.0
      2007-11-26T20:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 8:51 pm
      백분율 0% 으로하면 완전 안보이는 거예요? 렌더링하기전엔 형상은 보이는거구요??
    10. [Deleted User]
      2007-11-26T20:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 8:41 pm
      페이드 맞습니다. 페이드에서 물체의 농도를 설정 하세요
