홈/ 질문/Q 106762
등록일: 2016-06-142016-06-14T09:39:51+09:00 2016-06-14T09:39:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스트레치 지정 레이어
아래고수님이 만들어주신 (스트레치 할때 지정한 레이어만 잡게 하는) 리습인데 처음에 레이어 이름을 넣고 그값이 기억이 되는거 까진 작동이 되는데 그다음에 기억된값을 바로 엔터 치닌깐 선이 안잡히더라구요 값을 또 넣어야 잡히는데 기억된 값을 바로 엔터만 치면 되게끔 만들어 줄수 없는가요^^  고수님들 부탁드리겠습니다
(defun c:ff(/ ss)
 (or #@lay (setq #@lay “0”))
  (setq #@lay
   (cond
    ((getstring (strcat “n선택 레이어 이름<“(vl-princ-to-string #@lay) “>: “)))
    (#@lay)
 (command “_stretch” (setq ss(ssget (list (cons 8 #@lay)))) “” pause)
  • 18 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-06-14T18:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 6:06 pm
      (defun c:ff(/ ss lay)
       (or #@lay (setq #@lay “01(REd)”))
        (setq lay “”)
        (setq lay (getstring (strcat “n선택 레이어 이름<“(vl-princ-to-string #@lay) “>: “)))
        (if (/= “” lay)(setq #@lay lay))
      수고하세요
      2016-06-17T08:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 8:58 am
      수야님 매번 신세만 져서 죄송합니다 감사합니다 이리습 쓸때 항시감사히 쓰겠습니다^^
