스퍼기어들을 여러개를 붙여서 하나의 유성기어를 만들었습니다 다이나믹 시뮬레이션에서 이 기어들을 구동(중심 기어를 1800도/s 구동)시킬려고 하는데 이스퍼기어들이 서로 물리지가 않습니다 !!!
고수님들 제발……….!!!
innovate님 잘봤습니다 그런데 제가 원하는건 단하나의 스퍼기어단품(2개)이 아닌 스퍼기어3개이상의
연결 및 구동입니다 그림에서 보는 유성기어에서 태양기어는 고정이고 위성기어는 구동 그리고 링기어는
고정으로 구속을 걸어 구동시키고 싶은데 그러한 구속을 준 상태(다이나믹 시뮬레이션안에서)에서 다이나믹 구동이 이루어지지않고 접합이 과부하된다고 경고창이 나오면서 구동이 이루어지지 않습니다.
그래서 가끔 그 접합이 활성화 되지않을때도 있습니다. 제가올린 사진을 다이나믹 시큘레이션에서 다시한
번 구동시키는 방법을 가르쳐 주십시오 제발요!!!!!
내가 보기에는 유성기어 시스템의 다이나믹 시뮬레이션 같은데요…
중심에 있는 sun gear 가 구동이 되면 sun gear에 맞물려 돌아가는 plenet gear들이 맞물려 돌아 가도 외곽에 있는 ring gear는 구속이 되어 sun gear가 돌아 가면 plenet gear들이 sun gear와 동심으로 감속되어 돌아가는 원리 인데.. 시뮬레이션은 고수님들 께서.. 부탁을 요^~
디자인엑셀레이터만 파일존재하는데..^^
조립품에서 디자인엑셀레이터로 만든 기어들입니다.
부품파일이 존재하지 않습니다. 죄송!!!
그래도 스퍼기어 세개를 자유롭게 구동할 수 있는 방법좀 갈켜주세요!!
꼭!!!!!
iam 파일만 올리면 확인을못하죠 ipt관련파일들도올리셔야 됩니다..
