홈/ 질문/Q 34859
등록일: 2002-11-302002-11-30T20:27:13+09:00 2002-11-30T20:27:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스프라인곡선풀기
안녕하십니까.
모회사로부터 제품 도면화일을 받아 금형설계를 하던중 타원에 대한치수 기입을
하려는 순간 타원의 line을 클릭해도 치수가 나타나지 않는겄임.
모회사의 이야기에 의하면 모그룹사에서 3차원도면을 받아 2차원으로 변환하여
저에게 도면을 넘겨주었으나 미쳐 타원은 변환 하지않은것으로 생각됩니다.
납기가 급한데 모회사의 설계담당자가 공석중이라 그것을 AUTOCAD2002 SYSTEM
스프라인타원 곡선을 풀수있는 방법이 있으면 가르쳐 주시기를 부탁드리옵니다.
아무쪼록 십일월의 마직막날 건강하고 행복한 하루가 되십시요
2002. 11. 30 네오테크 대표 남 수 송 올림
  • 5 5 답변
  • 44 조회
    5 답변
      2002-12-01T00:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-01 12:52 am
      pellipse..enter…0을 1로 바꿔서 다시 타원을 그려보세요
    3. 자유천지 Lv.8
      2002-11-30T21:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 9:57 pm
      화일을 올려 보시죠…
      2002-11-30T21:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 9:32 pm
      Quardant point도 찍히지않네요. 어떻게 하면 좋지요
      2002-11-30T21:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 9:26 pm
      익스플로르와 패디트도 안 됩니다. 자세한 설명 부탁드려요. 너무 급해서요.
    6. 자유천지 Lv.8
      2002-11-30T21:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 9:04 pm
      타원에 Quadrent point 를 찾아서 서로 연결하면 장축길이와 단축 길이가 나옵니다 .. 그리고 중심점도 나오고요.. 타원의 정의는 중심점, 정축길이,단축길이, 회전각 입니다..
