홈/ 질문/Q 164222
등록일: 2002-10-102002-10-10T20:15:00+09:00 2002-10-10T20:15:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링가변……
오늘제가 마침 금형을 그리고 있었거든요
그리다가 졸리워서 잠깐 들와 봤는데
조기 아래 가변글있자나여
아그래서 나도 금형스프링을 멋있게 움직여보자
그랬는데 그렇게 시작한지가 저녘먹기전 이었는데
지금 몇시인지 아십니까?
20시에요 그런데 아직도 못했어요
가변 스프링은 그렸는데
구속은 어케해야 되나요
어떻케 하면 가변 스프링 그려도 조립에서 가변 아이콘이 죽어 있던데
그건또 무슨 조화 인가요?
고수님은 쉬울지 멀라도 초보는 어렵답니다.
님들이 설명한거 읽고 또 읽어서 겨우 가변스프링은 그렸는데
중심선그리고 거기에 가변 치수를 주고
수평선(이건 중심선인가여 아님 일반실선인가여)을 그리고
위쪽 수평선과 스프링단면 스케치와 접선구속시키고
그럼 아래 수평선은 그냥 놔두나요?
그담에 이스케치에 가변을 주라고 그러셨는데 전부다 선을 하나씩 선택해서 오른쪽 마우스 눌러서 나오는메뉴중에 가변을 선택하란 애긴가요?
아님 위쪽 수평선과 스프링단면만 가변을 주라는애긴가요?
코일명령에서 코일크기를 회전및 높이로해서 높이 입력란에 아까처음에 한 가변치수를(이건 치수번호죠? d몇번 이렇게 나오는거)
넣고 원하는 회전수를 적어 완성하라..
그래서 여기까지는 어케 됬는데
그담이 문젭니다.
상판 하판을 만들고 조립품 구속 하시고
스프리에 가변을 주변 완성입니다. 그러셨는데
이건 도대체 구속을 어케 주라는 건지….
모르겠습니다.
예제하나 그려서 올려주심 안돼나요?
아니면 좀더 구체적으로 설명을 해주시면..
답답해서 그럽니다. 님들도 이런 제심정 이해해주시리라 믿습니다.
참고로 전r4쓰고 있습니다.
이번 기회에 다신 스프링 가변 가지고 물어보는 일 없도록 학실한 설명 부탁드립니다.
운영자 님이 해주세요?
수고하세요
  • 64 조회
    2. 유환동
      2002-10-15T09:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 9:17 am
      4번 스프링 아답티브는 -> 스프링 스케치에 가변을 줘야 함 !
      5번에서요..
      상판과 하판의 밑면과 메이트를 주고 구동치수를 입력 -> 아니오 !
      offset 입력칸에 스케치에서 스프링의 구동치수의 거리만큼 숫자입력 !
      윗글을 다시 한번 잘 읽어보세요…^^*
    3. 조준희
      2002-10-13T20:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-13 8:03 pm
      으음 저도 가변 스프링 도전 해봤는데여..
      다른것은 다 되었는데..
      4번 스프링 아답티브는 잘 주었고..
      5번에서요..
      상판과 하판의 밑면과 메이트를 주고 구동치수를 입력하라고 하셨는데
      그러니까 offset 입력칸에 스케치에서 스프링의 구동치수가 "d0"라면
      "d0"를 입력하면 된다는 말씀이신가요?
      만약에 제가 한게 맞다면 offset 입력칸에는 "d0"라는 구동치수가
      입력 먹지를 않는데요..
      제가 워낙 허접해서리..^^;;;
      알려주셨으면 감사하겠습니다..
    4. 유환동
      2002-10-11T10:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 10:21 am
      다시 설명드리죠…^^*
      1. 수직회전중심선(일반실선) 그리고 거기에 구동치수d0(치수의 유형에 있음)를 주고
      2. 중심선 상하에 수평선(일반실선)을 그리고 위쪽 수평선과 스프링단면스케치(지름d1)와 접선구속시키고
      그럼 아래 수평선은 그냥 놔두나요? (중심선과 구속되어있음)
      3. 그담에 이스케치에 가변을 주라고 그러셨는데 전부다 선을 하나씩 선택해서 오른쪽 마우스 눌러서 나오는메뉴중에 가변을 선택하란 애긴가요? (검색창의 스케치1를 가변하면됨)
      4. 코일명령에서 코일크기를 회전및 높이로해서 높이 입력란에 아까처음에 한 구동치수의 이름을(정확히:d0-d1)
      그담이 문젭니다.
      상판 하판을 만들고 조립품 구속방법
      1. 먼저 스프링의 스케치를 가시성을 선택
      2. 상판아래면과 스프링스케치 위쪽 수평선과 메이트구속(거리0)
      3. 하판위면과 스프링스케치 아래 수평선과 메이트구속(거리0)
      4. 스프링에 가변
      5. 상판아래면과 하판위면 메이트구속(스프링높이를 줌)
      4의 스프링에 가변이 안되면, 5가 않되겠죠…
      이제… 5의 구속으로 가변성구동(옵션)을 해보세요…^^*
      그래도 안되면, 전화주세요.
      (주)피플웨어 02-508-4821
