Lv.0 등록일: 2007-09-032007-09-03T14:51:04+09:00 2007-09-03T14:51:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스프링에대한 어려운 질문이요..ㅜㅜ 직선으로 되어 있는스프링말구요 중심선이 곡선으로 되어 있는 스프링을 제작 또는 구동이 가능한가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 inventor2008 2007-09-03T20:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm 위에 두개처럼 모델링해도되겠네요…^^구동은 그다음매개변수 다찾아서 연결하면가능은하겠죠..근데 거리값도 다일치 시킬려면 많이 번거롭고 어려울듯하네요..^^어디서본적있었는데…^검색하기무지힘드네… inventor2008 2007-09-03T20:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm 스프링.. 원형 패턴 사용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2029&start=5 inventor2008 2007-09-03T20:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm 스프링.. 회전 피쳐 사용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2028&start=4 inventor2008 2007-09-03T17:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:43 pm 스프링 모델링으로 하실려는 구동인 그스프링하나를 올려보심이..^^좋을듯싶네요…^^이건참고용입니다.. 뭐가변이나 똑같이 가능은하겠네요…^^ 가변이 일반적으로 쓰는가변 스프링에서 사용하는 그걸 응용하면 똑같은거지만 여러개에 종류로도 표현이가능한듯싶고요.. 근데 인벤터로 스프링은 좀어떡해모델링을해야되는지…^^^^ 스튜디오가 또테클거네 화면이 좀이상하게 렌더링된듯하네요… inventor2008 2007-09-03T17:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:30 pm 안한게있겠죠…^^마주보고있지않아도 가변기능 되는것도 있고요…^^근데 스프링상 이니까 그게 좀그렇겠지만.. inventor2008 2007-09-03T17:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:29 pm 둘다똑같나..가변은 보통 직선을 상대로만가변이된답니다..면과면상태를 마주보고있는상태죠..보통일반적으로요 근데 곡선이라하면 면과면이바라보지도않고 이리저리꼬인상태인 상태입니다 스프링이..그러니 모델링에따라 가능하고가능 inventor2008 2007-09-03T17:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:25 pm 예전에 튜토리얼로 님 말씀하신데로 구현해본적있지만…그때는 제대로 안맞더라고요…가변이 된다고해도 일반적사용하는 스프링 가변처럼 사용하면 구현불가능하고요…^^ inventor2008 2007-09-03T17:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:24 pm 인벤터상에 곡선을 축을 사용이안되는걸로…^^^모델링에따라서 될수도있고 안될수도있지않나싶네요..^^ 직선으로가다 곡선도몇개있고 그게 스프링이라면 모델링도 참힘들거예요 아마도..그런 스프링은… inventor2008 2007-09-03T17:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:22 pm 보통일반적인스프링은 직선 축을기준으로 하기때문에 코일로 그매개변수가져와서 구동을하죠…근데 스프링을 만들려면 축이 필요한데 [Deleted User] 2007-09-03T15:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 3:29 pm 될걸요…가변만주면…ㅎㅎ
될걸요…가변만주면…ㅎㅎ
