Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-06-272003-06-27T00:57:00+09:00 2003-06-27T00:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스프링요… 스프링을 압축 시킬수 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 임현상 2003-06-27T08:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 8:56 am 죄송하지만요 스프링 구동말고요 스프링을 압축한 상태요 그러니까 스프링을 위에서 누르면 압축된 상태로 그릴수 없나요? 전장혁 2003-06-27T05:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 5:21 am 위의 동영상 같이 구동시키길 원하시나요? Adaptive 작업 평면을 이용해 스프링을 정의하시면 됩니다. (참고로, 작업평면에 adaptive 기능이 더해진 버전은 인벤터 4 입니다. 설마 그 이전 버전을 사용하는 분은 없겠죠? ㅋㅋㅋ) 조립품 모델을 직접 보시려면, zip 파일을 다운로드하고, zip을 extract한 다음, adaptive spring.iam을 인벤터 5 또는 그 이후 버전에서 열으세요. plate 부품의 “drive this mate (10.000 mm)” 라는 구속 조건을 구동시키면, 위의 동영상과 같이 움직입니다. 자료 출처: http://www.mymcad.com – Inventor FAQ 4306 Happy Inventor 백승근 2003-06-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 12:00 am 피치로 조정하심이…. 정말 올만에 카페방이 열리네여..ㅜ.ㅜ 김호준 2003-06-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 12:00 am 그냥 그리면 될것 같은데… 작품자료실에 이지훈님이 그린 거 있슴다…
Happy Inventor
