홈/ 질문/Q 159336
등록일: 2007-08-032007-08-03T16:20:39+09:00 2007-08-03T16:20:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링 구동좀 시켜주세요….뭐가 문제인지 도통~~
스프링구동으로 벌써 1주일째 헤매고 있습니다.
우선 다른분들이 올려주신 예제를 보고 따라해서 구동은 시켰지만
지금 이것은 뭐가 문제인지 마지막에 구동이 안되네요…ㅜ.ㅜ
도와주십쇼~~
  • 16 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-08-07T05:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 5:44 am
      구동_1.wmv
      구동동영상이용. ^^
      컴퓨터가 먼가 이상한가봐요 이런이런 동영상으로 만들기가 자꾸에러나서
      하하하~~
      제가 말한 버전 사용하신다면 수정파일 올려드릴게요!~~
      2007-08-04T08:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-04 8:52 am
      압축해서 다시 올렸습니다.. ^^
      2007-08-04T05:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-04 5:39 am
      iam 조립품만 올려서는 답변을 드릴수없읍니다. iam에 포함된 모든 부품 파일을 함께 압축해서 올려주셔야 확인이 가능합니다. iam조립품에 1~5개의 부품이있다면 조립품+부품 5개를 압축해서 올려주셔야돼용!
      2007-08-03T21:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 9:52 pm
      tip 에보면 폭렬천사님이 베리 카인드하게 동영상으로 스프링구동 동영상을 올려 놨으니 참고 하세용~
