홈/ 질문/Q 71825
등록일: 2007-11-192007-11-19T11:23:38+09:00 2007-11-19T11:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스프링
2d에서 스프링 어떻게 그리나요?
  • 36 조회
      2007-11-19T11:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-19 11:55 am
      2D 면….입면 평면인데….선 위아래 표시에다가 끝에 대각선으로 거주는거 아닌가요
    3. 주왕 Lv.26
      2007-11-19T13:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-19 1:12 pm
      클릭……..
      2007-11-19T14:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-19 2:47 pm
      오~ 감사합니다.
    등록일: 2004-04-092004-04-09T10:50:20+09:00 2004-04-09T10:50:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    스프링..
    제자리인터넷안되서^^;;이해하세요~
    그림판으로-_-ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
    그림처럼(?)…축이아니라..경로로..스프링을만들고싶어요…
    우짜면좋을까요~
    • 17 17 답변
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      17 답변
      1. [Deleted User]
        2004-04-09T10:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 10:50 am
        저건-_-임이의경로를-__-표현한것임-_-v
        2004-04-09T11:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 11:12 am
        흐흐 그럼 스윕을 쓰는 게. 나을거 같네요..
        2004-04-09T11:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 11:20 am
        그럼..코일경로는;;어케그릴까요;;;-_-a
        2004-04-09T12:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 12:20 pm
        -_-보시고-_-말씀해주세요..
        전-_-응용력부족-_-으로;
        이러케뿐이못했는데..
        피치같은거전부무시하고…한거니까…
        다른거..편한방법있으면가르쳐주세요;;
        ㅠ0ㅠ;;
        2004-04-09T13:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 1:03 pm
        헛.. 파트보구 나니. 이거 장난 아니네요. ㅡ,.ㅡ 도전 임의의 경로를 가지는 스프링작성하기..
        2004-04-09T13:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 1:46 pm
        우리모두~도전~골든벨~-0-b
        2004-04-09T18:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 6:46 pm
        헐 ~~ 완전 고수 다 되셨넹…
      8. [Deleted User]
        2004-04-10T06:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 6:40 am
        이건 진짜 한상철님만이 할 수 있는 특이한 모델링이네여..^^ 수고하셨습니다.
      9. [Deleted User]
        2004-04-10T08:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 8:10 am
        -_-;;다른거가르쳐주세요…ㅠ0ㅠ이건넘힘들어요
      10. [Deleted User]
        2004-04-10T09:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 9:43 am
        스케치 하나를 그린 다음, 회전 피쳐을 여러 개 사용했습니다.
        첨부된 인벤터 부품은 인벤터 6 이상에서 열 수 있습니다.
        출처: 오토데스크 인벤터 뉴스그룹
        모델링한 인벤터 유저: Larry Caldwell
      11. [Deleted User]
        2004-04-10T09:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 9:48 am
        코일의 일부분 회전을 부품으로 작성한 다음, 조립품에서 원형 패턴을 사용했습니다.
        (인벤터 9에서는 하나의 부품 내에서 위와 같은 패턴이 가능해집니다. 즉, 현재까지 모델링한 부품 본체를 그 부품 내에서 패턴할 수 있는 기능입니다.)
        출처: 오토데스크 인벤터 뉴스그룹
        모델링한 인벤터 유저: Bill Bogan
      12. [Deleted User]
        2004-04-10T09:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 9:59 am
        바로 아래 두 가지 다른 방법을 올려 놓았습니다. 참고하세요.
      13. [Deleted User]
        2004-04-10T10:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 10:42 am
        와…똑똑한넘들…그런데..원말고..자유경로는어떻게하면될까요?
      14. [Deleted User]
        2004-04-10T10:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-10 10:43 am
        대단…존경스럽당;;넘똑똑해..
      15. [Deleted User]
        2004-04-12T07:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 7:35 am
        감탄입니다.
      16. [Deleted User]
        2004-04-14T12:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 12:29 pm
        공부 열심히 합시다^^
      17. [Deleted User]
        2004-04-14T14:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 2:19 pm
        네….그런걸원합니다
      등록일: 2001-12-102001-12-10T17:48:42+09:00 2001-12-10T17:48:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스프링
      혼자 책보고 공부를 하다보니
      잘 모르는게 많아서요
      질문들중 스프링 그리는 것에대해
      답변을 보고 실습해 봐도 잘 모르겠어요
      어떻게해야 line이 기울어져서 위에 원과 이어지는지
      매우 궁금합니다.
      • 0 조회
