홈/ 질문/Q 86559
등록일: 2010-03-232010-03-23T14:12:04+09:00 2010-03-23T14:12:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인에서요
스플라인 점들이 선에서 떨어져 있잖아요 라이노에서 커브 그리면 떨어져 있는것 처럼요
구람 그 떨어져 있는 점들을 선에다 붙히는 방법도 있을것 같은데 잘 모르겠어서요…
고수님들 방법좀 알려주세요~
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2010-03-23T14:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:41 pm
      오~~ 감사드려요~~ ㅠㅠ
      2010-03-23T14:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:34 pm
      드림에서 스플라인 폴리선 변환-stp 있네요..
      드림은 무료로 다운 받으실수 있습니다.
      http://www.acadvba.com/
      다운 받으세요..
      2010-03-23T14:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:29 pm
      그 스플라인을 폴리로 변환시키는 방법을 몰라요~~ㅜㅜ
      프로그램 깔아봤지만.. 사용하는 방법을 모르는 관계로 지웠구요.. 돈도 든다해서.. ㅎㅎ
      그럼 방법이 없는건가요.. 다시 그려야 하는거죠;
      2010-03-23T14:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:26 pm
      꼭 스플라인으로 해야된야요? 스플라인을 폴리선으로 변경해서 익스텐드로 점들까지 늘리면 안되나요?
      스플라인을 한번도 사용하지 않는 1人이라…이해를 못하는게 바보같네용..
      2010-03-23T14:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:18 pm
      아.. ㅎㅎ  제가 디자인 회사를 다니는데요.. 레이저 작업을 하려면 스플라인이나 라인들을 써서 점들이 선들과 다 붙어있는 상태로 내보내야 하거든요 근데… 스플라인들은 선에 안붙더라구요
      접선 오스넵써도 엉뚱한테 스넵걸리고요 그래서 확대해서 봤더니 선에 점들이 조금씩 떨어져 있더라구요
      그 점들을 선에 딱 붙히는 방법이 업을까 해서 고수님들게 여쭤보는거예요~ㅠㅠ
      그 점들 떨어져있을때 마다 거래처 사장님께 꾸중을 들어서.. 다시 그리고 그러거든요..
      2010-03-23T14:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:14 pm
      이해를 못하겠네요…자세한 설명 좀…
