홈/ 질문/Q 83431
등록일: 2009-08-152009-08-15T16:00:14+09:00 2009-08-15T16:00:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
슬라이스(평면객체) 할 때 원이 어디서 나타나는건가요?
안녕하십니까?
위 책 599페이지 _slice 를 공부 중입니다.
슬라이스할 객체를 선택한 직후
평면객체(O)를 선택하고 나서
‘슬라이스 평면을 정의할 원, 타원, 호, 2D스플라인 도는 2D폴리선 선택 : <–원 선택
을 하도록 되어 있는데(책의 그림에는 자르고자 하는 부분에 자르고자 하는 방향으로 원이 경사져 있음)..
그 붉은색 원이 어디서 생겨난 것인지 도무지 알 수가 없습니다.
또, 마치 원형 톱날처럼 객채의 일부를 파고 들어가 있는데.. 어떻게 그런 그림을 그릴 수가 있는 것인지 궁금합니다.
알려 주시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 13 조회
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    2. 하빠2 Lv.13
      2009-08-16T09:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-16 9:01 am
      책내용은 모르지만… 글만볼때
      미리 그려놓은거지요..
      설명하기위해..
      2009-08-16T13:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-16 1:51 pm
      글쎄요, 하늘아빠님의 말씀처럼 이미 그려져 있던 것인 줄은 미루어 짐작하겠는데요.
      그 원이 객체(나중에 그린)의 일부를 파고 들어가 있습니다. 마치 원형 톱날이 자르고 들어간 것 처럼..
      그런 원은 어떻게 그리는지요?
      알려 주시길 부탁합니다.
    4. 하빠2 Lv.13
      2009-08-17T08:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-17 8:54 am
      그림은 못보았지만.
      톱날처럼 자르고 들어간 원이라면..
      원을 하나 그려서.. rotate3d 명령으로 원하는 각도 만큼 돌린후 원하는 위치로 move 하면 될것 같은데..
      3d 공부하시면.. rotate3d 명령 무지 사용하게 됩니다.
      2009-08-19T14:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-19 2:28 pm
      하늘아빠 님의 글을 추천합니다.
      귀하의 말씀대로 하나의 원을 추가하여 어렵사리 해당하는 곳에 이동과 회전을 이용하여 위치 후 슬라이스를 실행 했더니 신통하게 일을 하더군요.
      대단히 감사합니다.
