홈/ 질문/Q 99368
등록일: 2013-09-252013-09-25T08:39:14+09:00 2013-09-25T08:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시삽님께
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : EX)- 메이커, CPU , 비디오카드등(제어판 – 시스템 에 정보참조) 등
2. 캐드버전 과 종류 : EX) – 오토캐드2012 Full /LT , 캐디안 2012프로 등
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – EX) Windows 7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – EX) 드림(DREAM), CADMAS9.0 , 아키캐드 등
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
이 문구를 그냥 복사해서 오지 않고도 바로 글쓰기 누르면
자동으로
뜨게 하면 더 좋을 것 같고 원하시는 효과도 더
빨리 얻을 수 있을 것 같은데 어떻게 생각하시나요??
  • 40 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2013-09-25T13:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-25 1:27 pm
      하계동님 의견 감사합니다.
      예전부터  템플릿을  내용창에 넣으려 했지만, 제로보드에서 지원이 안되는듯합니다
      좋은 의견  감사합니다
      시샵드림
      2013-09-26T11:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 11:02 am
      그게 안되면 회원정보에 위 내용을 적게하는건 어떨까요?
      2013-09-26T18:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:11 pm
      제로보드는 싸지만. 안되는 게 많아서 제로 보드 –;
    등록일: 2001-11-262001-11-26T16:43:46+09:00 2001-11-26T16:43:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    시삽님께
    다시 질문 할께요
    글자를 explode 했는데 자꾸 선택은 되는데 실행이 no로 나와요
    어찌하면 되요
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2001-11-26T16:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 4:50 pm
        유미님의 글
        다시 질문 할께요
        어찌하면 되요
        그냥 폭파는 안되구요…
        꼭 r14에서 풀버전으로 깔렸을때 가능한 겁니다..
        txtexp 명령으로 해보세요…
        문자폭파 됩니다…
      2. 마블가이
        2001-11-26T17:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 5:24 pm
        폭파가 되지않는건 블럭을 불러온다음 미러나 다른 명령으로인한
        변화가 생겨서 그럴겁니다. 불러오기를 다시한 다음 그대로 폭파를
        해보시길…
      3. 시삽
        2001-11-26T22:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 10:15 pm
        캐드중수님의 답글이 정답이랍니다.
        밑에 제가 올린 답글에도 그렇게 말씀을 드렸었는데… ^^
        이제 성공하실 수 있겠네요?
        성공을 기원합니다.
