홈/ 질문/Q 41223
배움이
배움이Lv.0
등록일: 2003-09-172003-09-17T19:47:03+09:00 2003-09-17T19:47:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시삽님의 답변이 html이 그냥 올라와서…
안녕하세요. 넷캐동 시삽입니다.
AutoCAD에서 다양한 선을 사용하는 방법입니다.
두 가지 방법이 있습니다. 하지만
첫 번째 방법을 강력히 추천합니다.
1. 특정 선을 사용할 도면층을 만듭니다.
아래 대화 상자에서처럼 도면층을 하나 만든 후에 표시된 [선종류]버튼을
누릅니다.
아래와 같은 대화 상자가 나옵니다.
어? 선종류가 없네?
당연하지요. 만들어져 있는 선종류는 많이나 올리기를 하지 않아 다른
선들은 보이지 않습니다.
원하는 선을 로딩하기 위해 표시된 올리기 버튼을 누릅니다.
아래와 같은 대화 상자가 열렸습니다.
파일부분은 그냥 놔두시고 원하는 형태의 선을 찾아보세요.
찾으신 후에 확인버튼을 누르면 됩니다.
최초의 도면층 대화 상자로 돌아오면 선종류가 바뀐 것을 알 수 있습니다.
이제 새로 만든 도면층으로 바꾼 후에 선을 그리면 확인할 수 있습니다.
참고 이렇게 작업을 하실려면
command : linetype [Enter]에서 열린 대화 상자에서 현재 선종류가 “Bylayer”로
되어 있어야 합니다.
2. 두 번째 방법
다음의 대화 상자가 나옵니다.
올리기 버튼을 누르면 xXxXt 원하는
[선종류 올리기 또는 다시 올리기] 대화 상자가 나타나
원하는 선 종류를 선택할 수 있습니다.
다시 이곳으로와 로딩한 선을 선택하고 [현재]버튼을 눌러 사용할 선을 지정하면
앞으로 그려지는 모든 선을 선택한 선 종류로 그려집니다.
  • 13 조회
    2. 배움이 Lv.0
      2003-09-17T19:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 7:47 pm
      시삽님 그림이 안뜨는뎅..어케 다시 올려주시면 안될까용
