홈/ 질문/Q 25906
등록일: 2001-06-232001-06-23T11:03:05+09:00 2001-06-23T11:03:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시삽님 도와주세요
아래 DWG—>DWF로 바꾸는 내용을 질문한 사람입니다.
저는 CAD를 잘몰라요 "BATCH POLT"를 어떻게 만들죠.
별도의 프로그램을 해야 합니까?
별도의 프로그램을 해야 한다면 좀 알려주세요.
CAD관련 프로그램은 어떻게 작성해야 하는지 전혀감이 안와요…
WEB용으로 도면관리 프로그램을 하다 보니 CAD관련해서 문제가 생기면
죽겠습니다.
그리고 저는 한국에서 근무를 하는것이 아니고 외국에 있다보니깐 자료
수집도 힘들고….
아무쪼록 시삽님 도와주세요.
  • 42 조회
    2. 시삽
      2001-06-23T11:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-23 11:24 am
      BATCH POLT 기능은 AutoCAD와 함께 제공되는 기능입니다만 내부의 명령이 아니구 외부에 있습니다.
      acad 설치 폴더를 보시면 있습니다.
      [시작] > [프로그램] > [AutoCAD] > [배치 플롯 유틸리티]
      추천!
      WEB용으로 도면관리 프로그램을 하신다면 AutoCAD 2000i 버전을 추천하고 싶습니다.
      i버전은 web으로의 내보내기 기능이 아주 좋습니다.
      궁금!
      어느나라에 계시나요?
      시삽
      몰라요님의 글
      별도의 프로그램을 해야 합니까?
      죽겠습니다.
      수집도 힘들고….
      아무쪼록 시삽님 도와주세요.
