홈/ 질문/Q 58026
등록일: 2006-02-092006-02-09T15:20:23+09:00 2006-02-09T15:20:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시스템 변수가 자꾸 바뀝니다.
제가 dimzin 시스템변수를 1로 해서 쓰고 있는데..
케드를 실행할때 마다 자꾸 8로 바뀌어서 나옵니다..
캐드를 실행할때마다 dimzin 시스템변수를 1로 해서 쓸려면 어떻게 하죠?
다른분들도 8로 해서 실행되나요??
  • 90 조회
      2006-08-16T15:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-16 3:55 pm
      dimzin
      2006-02-09T16:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 4:28 pm
      저절로 변경되지는 않을것입니다.autocad실행시 자동 로딩되는 리습(acad.lsp)등에 해당시스템변수가 8로 되게 설정해놓았거나 기타 다른유틸/리습에 의해서 변경되는것으로 예상됩니다.이경우 해당리습에서 삭제해야.
    등록일: 2005-10-172005-10-17T10:12:34+09:00 2005-10-17T10:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    시스템 변수가 자꾸 바뀝니다.
    dimzin 시스템 변수를 8에서 1로 바꾸었습니다..
    그런데 캐드를 종료했다가 다시 실행하면 항상 8로 바뀌어집니다..
    왜그런거죠?? 계속 1로 해서 쓰고 싶은데..
    다른분들도 다 그런건가요?? 나만그런가??
    캐드를 실행할때마다 1로 할순 없나요??
    • 0 조회
