홈/ 질문/Q 160423
등록일: 2006-11-272006-11-27T12:05:05+09:00 2006-11-27T12:05:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트베탈-전개 치수 맞추기
안녕들 하셨어요?
가령 스테인레스를 100*100 두께 1t 를 절곡 할때.
절곡기마다 조금씩 차이가 납니다.
그럼 인벤터에서 그 부분을 절곡 반지름을 수전하여서 전개 치수를 맞추어야 하는지..
아님 판금스타일-시트-리스트수정의 값을 수정해서 맞추어야 하는지….
보통의 다른 분들은 어떻게 하세요?
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-11-29T20:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 8:00 pm
      반갑습니다.
      보통 재질이 동일할 때, V-BLOCK만 두께에 맞는 걸 쓴다면 절곡 후
      치수가 동일하다고 보시면 됩니다. 두께별 “벤딩반지름”은 V-BLOCK으로
      결정이 납니다. 그렇기 때문에 기계마다 고려하시지 마시고
      “표준 벤딩반지름”을 적용하여 벤딩도를 만드십시요.
      참고로, 벤딩기가 1) 외부 치수입력형 2) 내부 치수입력형 두가지가
      있는거 아시죠?! 이렇게 판금프로그램으로 벤딩도면을 제작하고 전개를
      하였을 경우 외부 치수입력형은 벤딩도만 보면 되지만 내부 치수입력형
      은 치수 계산하시느라 아마 힘드실껍니다. 그래서 내부 치수입력형은
      벤딩다이아그램을 따로 그려줍니다.
      위 내용은 단지 저의 소견일 뿐입니다. 그럼 수고하십시요.
