홈/ 질문/Q 157652
특정인
특정인Lv.0
등록일: 2008-07-212008-07-21T09:16:28+09:00 2008-07-21T09:16:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트의 제목블럭에 관하여 질문드립니다.
고수님들의 많은 도움 받고있어 늘 감사드립니다
묻고 싶은 것은 시트제목블럭의 표제란에 텍스트 특성을 줘서 날짜를
시트별로 다르게 수정한 날짜가 나오게 하는 방법이 없을까요
한 파일에 도면 여러게 넣어서 수정한 날짜게 각각 나오게 하고 싶은데요…
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-07-21T19:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 7:42 pm
      한 파일에 시트를 여러개 집어넣어서 작업을 하신다는 말씀이신거 같은데… 그러면 왼쪽에 시트 번호에다가 마우스 우클릭 하시면 정의 편집이 있는데 거기서 텍스트로 작성하실때 메뉴에 유형이라는 메뉴가 있을껍니다.
      2008-07-21T19:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 7:43 pm
      거기에서 특성-도면이라는 메뉴를 클릭하시면 부 특성메뉴에서 작성날짜라는 메뉴가 나오죠. 그걸 클릭하시면 도면을 작성한 기준의 날짜로 날짜가 자동입력 됩니다.
    4. 특정인 Lv.0
      2008-07-22T08:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 8:05 am
      영명님 답변감사드립니다. 그런데 말씀하신데로 하면 작성날짜로 되긴하는데 제가 원하는 것은 최초 작성한 날짜한 날짜에서 도면수정할때 마다 날짜가 갱신되게 하는 것은 없는가 하는 것입니다.
    5. 특정인 Lv.0
      2008-07-22T08:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 8:06 am
      예를 들자면 7월 10일 도면을 최초 작성하고 한 10정도 후에 도면을 수정하면 해당 시트만 날짜가 7월30일로 변경되도록하는 방법! 있을까요?
