홈/ 질문/Q 161146
등록일: 2006-04-172006-04-17T21:17:02+09:00 2006-04-17T21:17:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시험판을 구했는데…
밑에 4940번의 내용과 비슷한 질문인데요…
이번에 운 좋게 인벤터 10 Pro 시험판을 구하게 되었습니다…
그런데 너무 운이 좋으니 엉뚱한 생각을 해서 30일짜리 시험판이
아닌 권한코드를 넣고 쓰는 방식으로 설치를 했습니다…
물론 권한코드는 인터넷에 떠 도는 Keygen.exe로 해결을 하려고…
그런데 그게 안 먹히더라구요…
그래서 그냥 30일 짜리 시험판으로 쓰려고 다시 설치를 했는데…
30일 짜리 시험판으로 설치를 했는데도 계속 권한코드를 물어봅니다…
어떻게 하면 30일 짜리로 깔 수 있을까요?
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2006-04-17T21:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 9:57 pm
      컴을 재설치 하시면 안될가요?
      2006-04-17T23:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 11:47 pm
      포맷을 하고 다시 깔기엔 너무 벅찬데요… ㅠ.ㅠ
      2006-04-18T12:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 12:40 pm
      1번 씨디안에 키젠 있을텐데요-깔때 단일사용자로 시리얼넣고 깔고 다깐다음에 키젠 꺼내놓고 인벤터실행해서 키젠넣고 이렇게하면 되는데요-혹시 네트워크로 깔지 않았나요-그럼 안되거등요
      2006-04-18T14:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:53 pm
      시험판으로 설치를 하셨으면 30일이 지나고 나면 다시 사용을 하실 수가 없으십니다. 꼭 다시 쓰셔야 한다면 어둠의 방법을 동원해서 사용을 하셔야 할것 같습니다.
      2006-04-18T14:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:54 pm
      프로그램을 재설치 한다 하더라도 사용하실수 없습니다.
      2006-04-18T15:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 3:29 pm
      컴퓨터 포맷하는 방법이외는 없다고 해야할 겁니다.
    8. 또빼로 Lv.10
      2006-04-18T20:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 8:28 pm
      평가판으로 설치하셔도 그 대화상자는 30일 내내 뜹니다.
    9. [Deleted User]
      2006-04-18T21:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 9:28 pm
      그냥 포멧 한다고 해도 다시 쓰실수는 없습니다. low포멧을 해서 하드를 초기화 시켜야 되는걸로알고 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-18T22:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 10:38 pm
      대화상자는 문제가 아닌데…권한코드 입력하는 칸만 활성화 되어있지 프로세스 실행쪽은 비활성화 되어있어서 선택조차 할 수 없습니다…
    11. [Deleted User]
      2006-04-19T13:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:45 pm
      하드를 포멧하신다고 하더라도 기간이 지난 평가판은 사용하실수 없습니다.
