폰트를 받았습니다…
그리고 캐드 도면을 열었습니다..
글자가 제대로 나오더군요…. “아 이제 댔다~!”
도면을 수정했습니다… 도면을 닫았다가 나중에 열어보니 글자가 깨지더군요… 그러면서 폰트가 있는데 다른폰트로 대체를 한다고 하더군요.. 순전히 자기 맘대로~! 그래서 이상하다 싶어 폰트를 다시 받아 깔았습니다..
그래도 안대더군요.. 그래서 컴터를 리부팅 했더니 다시 됐습니다..
한번만 열리고 다음부터는 또 ??? << 이렇게 나오더군요..
한글이 ??? 이걸루 나와요.. 폰트를 다시깔고 컴터 리붓한번하면 딱 한번만 제대루 나오구요.. 어떻게 해야되나요?
저도똑같은 현상이….. 왜 이런 현상이일어나는지? 전 R14 씀다 잘되다가 갑자기 이러네요 ㅡ.ㅡ
음.. 글씨체가 txt로 되어있다면 @없는 바탕체로 바꿔보세요..
그 폰트명이 무엇인지 알려주어야겠죠. 일부트루타입폰트는 일정개수이상 설치되면 인식이 제대로 안될수 있습니다. 폰트명,CAD옵션(대체글꼴및 폰트맵),트루타입설치환경등을 알아야 답에 접근할수 있습니다.
임시적으로 TIP&TECH 34번을 따라해보세요
