홈/ 질문/Q 152380
등록일: 2017-08-182017-08-18T11:01:54+09:00 2017-08-18T11:01:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
신입 초보) 조립 시 면 간 합치기 안되는 이유가 뭘까요?
반갑습니다. 막 가입한 왕초보 픽이 입니다.
처음 배우는 단계인데 중간중간 진행이 막혀서 답답한 마음을 이루 말할 수가 없네요.
그래서 염치 불구하고 선배님들께 조언을 구합니다.
조립단계에서 사각형 2개 면합치기를 연습 중인데 합쳐지지 않습니다.
어디서 잘못 된 것인지 알수가 없어요.
그리고 미리보가(안경) 아이콘이 활성화가 되지 않아요.
동영상과 연습 파일을 올리오니 선배님들 조언 부탁합니다.
  • 189 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2017-08-18T15:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-18 3:04 pm
      메이트 오류네요 2016년도 버전에서 가끔 있는 현상으로
      인벤터 서비스팩을 깔으셔야대요
      서비스팩은 오토데스크에서 받을 수 있습니다.
      2017-08-18T19:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-18 7:46 pm
      인벤터초고수님.
      조언 대단히 감사합니다. 팩을 설치해봐야 겠네요.
      2017-08-19T09:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-19 9:52 am
      아래와 같이 뒤져도 서비스팩을 찾지 못하겠는데 있는 장소 좌표 부탁합니다.
                   Autodesk Inventor
      • Autodesk Inventor Professional 2013용 Mold Design 컨텐츠 라이브러리
        Autodesk Inventor Professional 2013 Mold Design 컨텐츠 라이브러리는 금형 설계를 위한 부품 컨텐츠를 제공합니다.* 이러한 데스크탑 및 원격 라이브러리는 어떤 조합으로도 설치할 수 있습니다. 각 컨텐츠 라이브러리에는 금형 베이스, 슬라이더, 리프터, 이젝터, 스프루 부싱, 위치 링 및 기타 표준 부품들이 포함되어 있습니다.
      • Inventor 파일을 열 때마다 새 Inventor 창이 열리는 문제
        프로그램이 이미 시작되어 실행 중인 경우에도 Windows Explorer 또는 Vault Explorer에서 Inventor 부품 파일을 두 번 클릭하면 새 Inventor 창이 열리는 문제
      • 핫픽스 – 기본 글꼴 이외의 기호/문자를 구멍 주에 추가할 수 없는 문제
        이 핫픽스는 기본 글꼴 이외의 기호/문자를 구멍 주에 추가할 수 없는 문제를 해결합니다.
      • 64비트 Inventor 버전에 PDF 파일을 삽입할 수 없는 문제
        다음과 같은 “객체를 삽입할 수 없음” 메시지 창이 표시됩니다
      • Autodesk Sync 삭제
        제어판에서 Autodesk Sync를 삭제할 수 없습니다. 제품과 클라우드 간 사용자 정보를 동기화하고 싶지 않습니다.
      • Autodesk Inventor의 운영 체제 호환성
        Autodesk Inventor 가 어떤 운영 체제에서 지원되는지 알고 싶습니다………………………
