걸레받이나 천정 몰딩을 그릴려고 합니다.
벽체에서 마감재를 하나 더 만들어, 마지막 마감재 레이어의 높이(바닥에서 100mm)를 조정해볼려고 했지만, 그 위부분이 삭제 되어지지 않아서 만들수가 없었습니다.
벽체를 하나 더 생성해서 기저부를 높이 100mm로 만들어 마감선 정렬 방식을 활용하여 추가로 벽체방식으로 몰딩을 그려야 하는지?
아니면 쉽게 제대로 그릴수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
벽 스윕과 벽 모서리 받침에 대한 자세한 설명은 도움말 참조하시면 됩니다.
첨부 그림은 Revit Architecture의 도움말 중 “벽 스윕” 검색 결과입니다.
도움말을 참조해서 상황에 맞게 응용 하셔야 합니다.
벽 모서리 받침은 “벽 모서리 받침”으로 검색하시면 됩니다.
벽 스윕/벽 모서리 받침을 이용하는 방법외에 다른 방법도 나올 수 있습니다.
모델링 탭의 작성을 이용하는 방법
매스를 이용하는 방법 등등…
어떤 방법이 옳고 쉬운지는 상황에 따라 달라질것입니다.
자세한 설명좀 부탁드리겠습니다. 모서리받침과 스윕으로 사용하는 방법 부탁드릴께요.
어느 것이 옳다/정답이다라고는 할 수 없습니다. 10명의 사용자가 있다면 10가지 방법이 나올수 있으며, 이중 어떤게 정답이라고는 할 수 없습니다. 자신에게 편한방법이 그 사용자에겐 정답입니다.
답은 응용에 따라 여러가지가 나올수 있을것입니다. 모서리 받침or 스윕을 사용하는 방법, 별도의 걸레받이 벽 유형을 만들고 형상결합을 이용하는 방법 그외 다른 방법도 나올수 있습니다.
