홈/ 질문/Q 55363
등록일: 2005-09-092005-09-09T16:37:01+09:00 2005-09-09T16:37:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실력키우는비결있나요?
하루에기본적으로 몇시간씩 2002오토캐드
작업예제를들고 연습하고있고 물론 집에서도
잠자기전까지 반복연습하다 잠자리에 듭니다
근데 도무지 실력이 늘지가않네요
너무나도 답답합니다
무조건 연습만해서는 되는게 아닌가봐요
실력키우는 비결이있나요?
좀 갈켜주세여
  • 9 9 답변
  • 41 조회
    9 답변
      2005-09-09T18:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 6:18 pm
      그러자면 내가 하는 일을 가장 잘 그리고 빨리 배울수 있는 훌륭한 선생이 옆에 있다면 실력은 키울수 있을겁니다. 모든건 자신에게 달린 것이긴 하지만…
      2005-09-09T18:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 6:16 pm
      제 경험(10년정도)으로 봐선 캐드엔 정석은 없다고 봅니다. 중요한 것은 주어진 일을 얼마나 빨리 그리고 정확하게 끝내고 마우스를 던지는가에 있는거 같네요.
    4. 머털~이 Lv.0
      2005-09-09T17:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:58 pm
      흠~~ 캐드는 어느정도 하고나면 많은 차니는 없을거라고 보구요 Lisp,VBA 등을 사용하면 속도는 빨리할수 있습니다…그 이후부턴 업무에 이해도가 좌우하리라고 봅니다.
      2005-09-09T17:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:56 pm
      급하게 먹는 음식은 채하기 마련입니다. -_-;; 전 고등학교 1학년때부터 독학으로 차분히 배워왔는데 자기가 원하는 분야에서 천천히 하시다보면 좋은 결과가 있으시리라 여겨집니다.
      2005-09-09T17:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:14 pm
      플라자 > 오피니언 칼럼의 글들을 참조 해보시고.. 자꾸 그려보시고 다른 잘 하시는 분들이 하시는거 옆에서 지켜도 보시고 물어도 보고 하시면 됩니다. '캐드도면전문설계자…' ? 훔…
      2005-09-09T16:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:57 pm
      예전에 다녔던 회사 사장님이 저한테 한 말입니다.이말은 ..공장사람들은 공장에서 제품을 조립하지만 설계실은 캐드상에서 모든걸 그려서.. 조립을 미리 해보는거라구.. 그러니 현장경험이중요한거는 사실이라고봅니다만..
    8. [Deleted User]
      2005-09-09T16:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:56 pm
      정답은 아닙니다만 .. 자기가 하고자하는분야에서 제일아래에서 6개월만 .. 일하면 되리라 봅니다.. 캐드는 반복숙달로 빨리지고 리습이나 보조프로그램으로 빨라질수는 있지만.. 현장경험이무엇보다 중요하다고 생각합니다
    9. [Deleted User]
      2005-09-09T16:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:41 pm
      꾸준히 한걸음씩 나아가다보면 됨니다.캐드는 기술이 아님니다.기능임니다..꾸준히 차분하게 정진하세요^^
    10. [Deleted User]
      2005-09-09T16:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:40 pm
      정답이 없는 질문입니다. 개인마다 능력차이가 있기때문입니다. 독학으로도 충분히 되는분 있고, 학원몇개월 다녀도 안되는분이 있습니다./많이 그리면 늘겠지만..(이것도 모두에게 적용되는 정답이 아닌듯..)
