Lv.0 등록일: 2014-11-242014-11-24T10:40:39+09:00 2014-11-24T10:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 실사이즈로 플롯 하는 방법 예를들어 180*180 사각형을 그려서 출력한 결과물도 자로 쟀을 때 180*180으로 나오게 하려면 어떻게설정을 해야합니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-11-24T11:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 11:11 am 저는 adobe pdf , pdf크리에이터 , do pdf 등등 사용하는데 옵션은 비슷비슷합니다. 플롯 – 특성 – 사용자특성 – 용지/품질 탭 – 고급 – 용지크기에서 – 포스트스크립트 사용자 지정 페이지 크기 – 너비,높이를 180,180 으로 하시면 1:1 사이즈로 플롯이 됩니다. [Deleted User] 2014-11-24T17:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 5:36 pm 포스트스크립트 사용자 지정 페이지 크기가 어디있는지 못찾겠네요 ㅠ.. [Deleted User] 2014-11-24T17:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 5:53 pm pdf 프로그램마다 조금씩 다릅니다. 영어로 써있는 경우도 있고 저처럼 한글로 써있는 경우도 있습니다. [Deleted User] 2014-11-24T20:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 8:41 pm 흠… 감사하게도 이미지 첨부까지 해주셨는데요 .제 프로그램 안에는 영어도 한글도 그 어떤 언어로도 없네요 .. [Deleted User] 2014-11-25T15:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 3:51 pm 프린터 설정에서 여백이 설정되있는지 확인해주세요.캐드에서의 1:1은 프린터의 상하좌우 여백이 0일때를 기준으로 합니다.
옵션은 비슷비슷합니다.
