홈/ 질문/Q 102741
등록일: 2014-11-242014-11-24T10:40:39+09:00 2014-11-24T10:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실사이즈로 플롯 하는 방법
예를들어 180*180 사각형을 그려서 출력한 결과물도 자로 쟀을 때 180*180으로 나오게 하려면 어떻게
설정을 해야합니까?
  • 5 5 답변
  • 591 조회
    5 답변
      2014-11-24T11:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 11:11 am
      저는 adobe pdf , pdf크리에이터 , do pdf 등등 사용하는데
      옵션은 비슷비슷합니다.
      플롯 – 특성 – 사용자특성 – 용지/품질 탭 – 고급 – 용지크기에서 – 포스트스크립트 사용자 지정 페이지 크기 – 너비,높이를 180,180 으로 하시면 1:1 사이즈로 플롯이 됩니다.
      2014-11-24T17:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 5:36 pm
      포스트스크립트 사용자 지정 페이지 크기가 어디있는지 못찾겠네요 ㅠ..
      2014-11-24T17:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 5:53 pm
      pdf 프로그램마다 조금씩 다릅니다. 영어로 써있는 경우도 있고
      저처럼 한글로 써있는 경우도 있습니다.
      2014-11-24T20:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 8:41 pm
      흠… 감사하게도 이미지 첨부까지 해주셨는데요 .
      제 프로그램 안에는 영어도 한글도 그 어떤 언어로도 없네요 ..
      2014-11-25T15:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 3:51 pm
      프린터 설정에서 여백이 설정되있는지 확인해주세요.
      캐드에서의 1:1은 프린터의 상하좌우 여백이 0일때를 기준으로 합니다.
