홈/ 질문/Q 83356
등록일: 2009-08-112009-08-11T16:21:13+09:00 2009-08-11T16:21:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실선으로 바꾸는 방법 없을까요 ?
레이저가공을 해야하는데요, 타원이 전부 점으로 되어 있어요.
ctrl+1누르면 정보창에 3d 폴리선이라고 뜨는데요.
이 타원을 하나로 된 선으로 만들어야 레이저가공이 가능하거든요..
점으로 인식을 하게되면 레이저가 망가져서..ㅠㅠ
방법을 아시는분이나 할수 있으신분 첨부파일 열으셔서 도와주세요 ㅠㅠ
부탁드립니다. 으앙 ㅠㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 108 조회
    5 답변
      2009-08-11T23:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 11:12 pm
      2D폴리선으로 하면 레이져 작업 되는거 아닌가요? 원본은 3D타원…..Z0로 만들어서 하면 될것 같은데요. 데이터 량이 많아서 그렇지만요.
      2009-08-11T18:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 6:05 pm
      혹시 그걸로 ???
      cadori님하고 비슷하지만 안쪽타원이 바깥쪽으로 offset 하면 되는데요…
      첨부도면 참조해보세요…
      2009-08-11T16:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 4:58 pm
      타원으로 그리는 방법밖엔 없는건가요 ~~? ㅜ_ㅜ 이게 각도가 있구, R값도 안찍혀서 치수확인도 안되구요 ㅠㅠ 흑흑 암튼 도움주셔서 감사해융^^
      2009-08-11T16:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 4:42 pm
      아 .. 한선으로여? ㅠㅠ 그럴려면 타원으로 다시 그리셔야 하는데 … 타원으로 그리시지 그러세여? 치수 알고 계시면 … ㅠㅠ
      2009-08-11T16:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 4:34 pm
      올려주셔서 감사한데요 ㅠㅠ 제가 원하는건 한 선으로 된 타원을 원해요. ㅠㅠ 지금은 폴리선인가 ? 그걸로 되서 선택하면 점처럼 연결되어 있잖아요 ㅠㅠ흑 안되는건가요 ?
