홈/ 질문/Q 44792
등록일: 2004-03-192004-03-19T12:11:58+09:00 2004-03-19T12:11:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실선을 점선으로 변경이.. (상세히)
안녕하세요.
cad 초자입니다.
실선을 점선등으로 변경할려고 하는데 잘 안됩니다.
1. 하나의 layer에서도 변경가능한가요.
아니면, 여러 layer를 만들어서 layer에 해당되는 점선을 각각
사용해야 하나요.
2. linetype을 써면 어떤 순서로 되나요 (A4용지에 1/1 Scale 사용)
-> 여러군데서 조회해 봐도 잘 안되네요.
3. ltscale의 scale값을 변경해도 잘 안됩니다.
휴 초보자 힘듭니다.
  • 60 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-03-19T12:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:25 pm
      문제는쉬우나 답변이 꼭 한가지가 아니라서 상세히 답변하기 까다롭군요..(직접 보고하면 금방할 쉬운 문젠딩.. 글로하면 어려워질듯… )   낼 엠티에 나오세요~ ^^ 으흐흐흐흐
      2004-03-19T12:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:25 pm
      1. 하나의 레이어에서도 가능합니다. (단 변경하고자 한느 선을 지정해서 변경해줘야 하는 번거로움이 있음) 레이어로 만들면 그리고 관리하기가 쉬움/ 2. 질문을 잘 모르겠음/ 3. 출력스케일을 감안하여 지정해주시면됨
      2004-03-19T17:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 5:51 pm
      ltscale 값은 말그대로 도면내의 정해진 linetype을 조정하는것이고 님이 말하는 것은 실선은 실선 그리고 점선은 점선
      2004-03-19T17:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 5:52 pm
      이런경우는 레어어를 만들거나 아니면 선 속성만 바꾸어 주면 되는겁니다
