홈/ 질문/Q 105459
등록일: 2015-11-132015-11-13T11:49:33+09:00 2015-11-13T11:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실선, 점선, 중심선
건축도면 예시를 그리려고 합니다.
거기서 중심선을 그리는데 선타입은 길고 짧은게 번갈아서 있는 점선입니다.
우선 사각형을 그리고(REC), 선타입(LT)을 실선(byblock?) 에서 점선 모양 (CENTER)로 바꿔줬어요
그런데도 선모양이 바뀌지 않네요;; 확대해서 봐도 똑같구요
어떻게 하죠?
  • 5 5 답변
  • 57 조회
    5 답변
      2015-11-13T17:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 5:50 pm
      감사합니당~
      2015-11-13T14:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 2:15 pm
      음.. 관계가 있는지 모르겠지만
      지금 다시 해본 결과
      선타입을 먼저 지정하면 스케일을 따로 주지 않아도 지정한 타입으로 그려지는 반면
      선을 먼저 그리고 선타입을 바꾸려고 하면 잘 안되는 특징이 있네요.. ㅎ
      2015-11-13T13:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 1:49 pm
      감사합니다. 질문이 해결됐네요^^
      2015-11-13T13:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 1:48 pm
      아..ㅎㅎ 지금 캐드책의 예제를 보고 질문하고 있어요
      책에는 설명이 좀 부족하네요;; (ATC 수험서라서 그런가)
      조언 감사합니다
    6. 스카라베 Lv.0
      2015-11-13T13:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 1:11 pm
      LTS 엔터
      1 50 100 200……..수치를 바꿔보세요
