제가 실시설계 할때 그냥 모델 스페이스에서 다했거든요…
근데 페이퍼 스페이스 에서 mv 로 모델에서 작업한거 가지고와서 페이퍼 스페이스상에서 작업하면
차후 수정시 편하더라고요..
수정시 모델스페이스에서 수정하면 편하니가요..
질문 드리겠습니다..
모델스페이스와 페이퍼 스페이스 와 스케일을 동일하게 잡고 작업을 해야하는데…
당췌 모르겠습니다..
알려주시면 정말 감사하겠습니다..
1@천리안님^^ 제가 찾던 답변 입니다^^
생각 났네요 천리안님 덕분에 감사합니다 ^^
모델스페이스 상태에서 출력할러면 문제가 없지만서두
페이퍼스페이스 상태에서 출력할때는 반드시 해줘야 할 명령어가 있습니다.
그런 바로 limits명령어이죠.
이것을 안해주면 모델스페이스랑 페이퍼스페이스 스케일이 다르게 되죠.
도스버전때는 새도면을 열러었을때는 limits값을 주고, zoom all하고 작업들갔어요.
근데 윈도우버전부터는 위와 같이 할 필요 없이 바로 해도 되죠.
현재 페이퍼스테이스 출력하는 경우에는 3차원 아니면 굳이 이용할 필요가 없습니다.
아마도 사무실분들은 도스버전 시절 분들이라.
그게 익숙하다보니. 그런 현상이 발생하는 것으로 예상됩니다.
도스버전에 배운 사람과 윈도우버전을 배운 사람 차이점이 limits란 것이죠.
특성창에서 뷰포트 축척을 설정하시면 됩니다!
layout텝에서 page setup manager…(paper size (a3,a4) 등) 설정 후
layout 내 모델테두리!! 선택 후 삭제…(참고 락을 풀고 내부 레이어 포함된 전체선택으로 하시면 모델화면에서도 삭제됨)
mv 후 fit
안쪽 클릭으로 락 풀어주신 다음
zoom명령어 scale 선택…1:10을 원하시면 1/10xp 1:300을 원하시면 1/300xp
마우스로 휠 누르신 상태로 도면 위치 잡아줍니다. 보조선이 있다면 그걸 이용해서…
이후 도면 외부 클릭으로 락을 걸어줍니다.
이상^^;;
저 역시 모델 화면에서 출력을 주로 하기 때문에 자세한 내용은 모르겠습니다.
외부도면받았던 것중에 layout으로 잡혀있던게 있어서 기본적인 방법만 알아본 것입니다.
음.. 표준창(모델스페이스) 에서 작업을 하고 (layout) 페이퍼스페이스( 출력화면) 출력을 하잖아요..
인쇄창에서 그냥 스케일 맞춰서 하는사람도있고..
요즘 실실설계할때는 양이 많고 수정해야하면 옛날방식으로하면 일일이 다수정했잖아요..
예을들어 평면에서 부분평면 이있으면 평면이 수정돼면 부분평면도 수정하는 방식으로..
그런데.. mv 를써서 작업하면 평면만 수정하면 부분 평면도 건들이 필요가 없거든요..
어차피 원본에서 따온거니까..
그런데.. 모델스페이스상의 스케일과 페이퍼 스페이스(출력화면)상의 스케일이 다르잖아요
mv 로 땡겨오면 mv 창안에 있는 작업물을 페이퍼 스페이스와 스케일을 맞춰서 락을 걸어야 돼는데..
알았었는데.. 하두 않쓰다보니..
주위에서도 예전 방식으로 도면을 다치는 사람들 뿐이라 ,,,
답답하네요 ㅠㅠ
모델스페이스와 페이퍼 스페이스를 동일한 스케일로 잡고 작업해야 하다는게 뭔 뜻인지 이해가 안됩니다.
