홈/ 질문/Q 63074
등록일: 2006-11-012006-11-01T14:43:35+09:00 2006-11-01T14:43:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실제 출력물이 실제 크기로 정확하려면..아래아 한글의 센티자처럼..
실제 출력한 프린트물을 실제 사용하려고 합니다.
즉, 가로 3mm 세로 25cm 의 정확한 직사각형을 출력하여 실제 이 출력물을
오려서 사용한다고 할때 autocad 2005에서 정확하게 그려서 이를 출력하는
방법을 알고 싶읍니다.
비유를 한다면 마치 아래아 한글에서 가로 세로 센티미터 자가 있어서 실제
출력물의 길이를 알수 있는데 autocad 2005에서는 어떻게 해야 하는지요
plot 에서 plot scale 의 scale 을 선택하여 조정하기는 하는데
이렇게 하면 한번 출력을 해보고 이를 실제 자로 재어서 다시 scale 값을 제조정해야 정확한 값이 나오게 되어 사용하는데 이렇게 주먹구구 식이 아닌 정확하고도 간편한 방법이 있을거 같은데 어떻게 하는지
알려주세요…부탁드립니다.
  • 78 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2006-11-01T15:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 3:22 pm
      1:1출력 하시면..
      2006-11-01T15:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 3:57 pm
      1:1 출력을 하면 화면의 zoom 하지 않은 길이가 실제 길이와 동일한가요?
    4. 반랑이
      2006-11-01T17:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 5:44 pm
      그릴때 1:1로 그리셨으면.. 1:1로 출력하면 실제 크기와 동일하게 나옵니다~
