홈/ 질문/Q 26323
등록일: 2001-08-252001-08-25T15:30:14+09:00 2001-08-25T15:30:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실행이 늦어요 ㅠㅠㅠ
안녕하세요
먼저 글을 읽어 주셔서 감사합니다..
넷캐동의 무한한 발전을 빌면서 ㅎㅎ 저도 회원에 가입했어여..꾸벅
명령어를 치면 실행이 넘 굼떠요
도면을 전체 나오게 해서 실행함 빨리 뜨는데요 그렇게 되면 작업을 할수가
없잖아여 ㅠㅠ
전제 지우고 퍼지시키구 블럭으로 맹글어서 다시 오픈해도 마찬가지에요
제가 여기저기 도면을 가져다 쓰긴 해도 이런현상이 없었는데 며칠전에
한 도면에서 그런현상이 생겼는데 그쪽 사무실에서는 잘 된다구 하데요..
또 다른곳에서 도면을 보내 왔는데 이것도 마찬가지에요 작업을할려면
넘 답답해서 ㅠㅠㅠ 왜 이런 현상이 생길까요? 바이러스검사도 했는데여
모든 도면이 그런게 아니라 이것만 그러네요 왜 글까요???
죄송합니다…
가입인사도 없이 불쑥 물어봐서 헤헤 그치만 살살 물었으니 괜찮지요?
감사합니다…꾸벅
  • 16 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 시삽
      2001-08-25T17:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-25 5:34 pm
      그 문제의 도면을 첨부해서 올려 줘 보세요.
    3. echo
      2001-08-27T12:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 12:26 pm
      위에 글에 잘못 올라갓네요 ㅠㅠ
      에구 이번 한주도 정신이 없겠네요..시작부터 정신이 엄써서ㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
