홈/ 질문/Q 161159
등록일: 2006-04-132006-04-13T18:51:48+09:00 2006-04-13T18:51:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
실행이 됐다 안 됐다 합니다…
전 인벤터10을 배우고 있는데요…
제 컴에 깔린 인벤터10이 참 웃깁니다…
단축아이콘을 더블클릭해서 실행을 시키면요…
어떨때는 실행이 되고, 어떨때는 명함만 걸어놓고 실행은 안 되고…
Ctrl+Alt+Del키를 눌러서 작업관리자를 불러내잖아요?
거기에 보면 분명 프로세스는 실행중인데 실제로 실행은 안 됩니다…
그리구 이건 100%실행이 안 되는데요…
인벤터10 더블클릭하고 다른 작업(ex.음악을 실행시킨다…익스플로러 창을 연다…등등등)을 하면 깜깜무소식입니다…
이건 왜 그렇지요?
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-04-14T04:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 4:54 am
      Tip&tech 176번글 – 인벤터 로딩 10분 걸리는 문제의 원인과 해결책 (인벤터 10 또는 그 이상 버젼)
      2006-04-14T04:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 4:54 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=203&start=0
