홈/ 질문/Q 111487
bee누
bee누Lv.0
등록일: 2019-07-022019-07-02T10:54:46+09:00 2019-07-02T10:54:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실행 되지만 알 수 없는 명령 메시지출력
(defun c:ARIAL (/ ss)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (command “-STYLE” “ARIAL” “Arial.ttf” “10” “1” “0” “” “” “”)
  (command “-LAYER” “S” “0” “”)
  (command “-COLOR” “bylayer” )
  (command “CLAYER” “0”)
  (prin1)
)c
리습으로 텍스트 작업 할때 변경해서 사용 하려 하는데요
리습은 실행이 되고 전부 적용 되지만
명령: ARIAL
알 수 없는 명령 “ARIAL”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
이런 문구가 출력 됩니다.
해결 방법이 있을까요 .. ?
  • 264 조회
    2. bee누 Lv.0
      2019-07-02T11:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-02 11:00 am
      아 .. 간단한 곳에 해결이 있었네요 .. 감사합니다!!
    3. 수야12 Lv.22
      2019-07-02T10:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-02 10:59 am
      명령어에 엔터가 추가 될때 나오는 현상입니다
      (command “-STYLE” “ARIAL” “Arial.ttf” “10” “1” “0” “” “” “”) 여기서 “” 이거 하나 삭제해보세요
