홈/ 질문/Q 96540
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2012-11-022012-11-02T15:26:28+09:00 2012-11-02T15:26:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(심각합니다 꼭좀봐주세요) 폴리선을 하나 선택하거나 선택한상태에서 줌인,아웃할때마다 모양이 변해요.(사진첨부)
위 사진은 정상적일때 모양입니다.
 그런데 선을 선택하거나 선택한상태에서 줌을 인,아웃할때마다 선모양이 바뀌기도 하고 잘려보이기도 하고 그럽니다. 아래 사진이 그럴때 모양입니다.
이거 왜이런걸까요? 캐드초보라 자세한 해결방법좀 꼭 부탁드립니다.
(참고로 캐드사용버전은 오토캐드 3D 2010맵버전 이구요 컴터 운영체제는 윈도우7 32비트 사용중입니다.)
  • 16 조회
      2012-11-02T15:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-02 3:51 pm
      넵…
      고생 많으십니다…
      두가지만 해보셔요….
      1. 명령창에 VIEWRES – 5000 으로 바꾸시고,
      이래도 해결 안된다면
      2. 서비스팩 업데이트후…  비디오드라이버도업데이트후
      3Dconfig – 수동설정  – 하드웨어가속 ,,,켜고끄고해보셔요
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15166745&linkID=9240858
      -서비스팩 링크입니다
      이렇게 하셔도않되면…객체 Z좌표문제이거나,다른문제이니 도면한번 올려주셔요
      볼록2
    3. 꺼리_1 Lv.0
      2012-11-05T11:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-05 11:53 am
      하드웨어 가속을 끄니 해결이 되네요. 답변 너무 감사드립니다. ^^ 속시원히 해결되었습니다. ^^
