홈/ 질문/Q 29543
등록일: 2002-03-162002-03-16T23:39:06+09:00 2002-03-16T23:39:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
심벌 삽입때–;;
음.. 이거 첨 하는건뎅…
도면을 1/100로 그리고 넷유를 써서 심벌을 삽입하는뎅
대빵 크게 나오는 이유가 머져?–;;
심벌 삽입할때 도면 축척대로 안나오나여? 심벌이 도면보다 커버리니–;;
그니깐… 자신이 설정한 축척대로 심벌이 도면 크기에 맞게 삽입된다던가….–
심벌을 다시 도면축척대로 스케일 조정을 해야 하나여?
스케일 조정을 잘 하지 못하니깐…
그 많은 심벌들을 사용을 하지 못하구 ㅜ.ㅜ
그럼…… 답변 부탁 드림니다
  • 60 조회
    2. 따라지
      2002-03-17T10:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-17 10:47 am
      님께선 도면을 그릴때 축척해서 그리시는 모양이군여..
      도면은 무조건 1:1로 그리는겁니다.
      그리고 출력 할때 용지에 맞게 출력 하는거구요..
      그래야만 심볼들을 바로 삽입하고 그화일 도면을 다른 곳에서
      사용하기 편리합니다.
      즉 그린도면은 다른도면에선은 심볼이 될수 있는 겁니다 ..
      이문제로 빈번히 질문들을 하시는데.
      === 따라지 ===
