홈/ 질문/Q 28512
등록일: 2002-02-022002-02-02T00:16:02+09:00 2002-02-02T00:16:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
싸이캐드라는 건여…
저기여…인테리어 도면을 그릴려면…
싸이캐드가 있어야 한다는데…
그건 따로 다운 받아야 하는 건가여??
그럼…보통 캐드에선 기계도면이나 그런것만 그릴 수 있는 건가여??
  • 46 조회
    2. 재천이
      2002-02-02T15:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 3:24 pm
      그건요 말그대로 인테리어 전문적으로 작업해주는도구랍니당.
      멕스랑 캐드의 장점을 살렷다고합니다.
      제대로 사용할려면 os가 nt 계열로 컴사양도 조금은 고사양을 필여로 하고 …
      평가판잇는디 거의맛반보게 햇더군요,,,
      그걸다룬다고 뭐 아무것도모른 상태에서는 힘들고요…
      캐드나 멕스등 의 기본이 있어야 가능하답니당….
      2012-09-08T13:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-08 1:17 pm
      싸이캐드는 캐드를 전혀 모르는 사용자를 위해 만들어진 프로그램이죠.
      일반인이 캐드 몇개월 배웠다구 3차원 도면을 내는 것은 요원하지만
      싸이캐드는 하루 이틀 동영상 따라하면 바로 3차원 도면이 그려지는 것이 특징입니다.
      캐드에 대해 전반적인 지식이 있는 사람이면 더욱 빠르고 강력한 무기가 되구요.
      바로 3차원 건축, 인테리어 설계가 마우스 몇번 클릭 만으로 그려지는 것이 특징입니다.
      윗분 께서 컴퓨터 고사양을 말씀해 주셨는데 일반 컴 환경에서 쌩쌩 잘 돌아가니 걱정않으셔도 됩니다.
      홈페이지 : cycadlab.com
