홈/ 질문/Q 77858
앙케리
앙케리Lv.0
등록일: 2008-10-022008-10-02T14:09:06+09:00 2008-10-02T14:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
싸인을 캐드화 시켜야 하는데요~이미지 파일이랑 다시 올렸습니다~~~
사람들이 직접 싸인을 한 것을 스캔을 떠서
캐드화 시키라네요~~~
포토샵도 이용해 봤지만 일일이 따라 그릴 방법 밖에 도무지 생각이 안나서요~
왼쪽에 있는것이 완성된 거구요~`
오른쪽 싸인으로 이제 왼쪽처럼 만들어야 하거든요…
도와주세요~일일이 13명꺼를 언제 다 그리고 있을까요~~ㅜㅜ
  • 328 조회
      2008-10-02T16:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 4:50 pm
      스캔한 사인을 포토샾으로 불러 옵니다. 포토샵에서는 흰배경을 다 날리고 사인만 객체화 시키는 작업을 하지요 앙케리님 회사에서는 tif 파일로 변환을 시켰습니다. pdf 파일 그런것도 좋습니다. 그리고 나서 그림을 캐드파일로 바꾸는 프로그램(pdf to dwg)  사용하시면 되겠습니다. 그럼 ss.kim.dwg 랑 유사한 결과물 얻을수 있습니다.
    3. 앙케리 Lv.0
      2008-10-02T17:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 5:05 pm
      답변 감사합니다~
      그런데 pdf to dwg이라는 프로그램은 어디서 받는건지요?
      한번도 사용해본적 없는지라~
      2009-02-02T14:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 2:49 pm
      1. 사인을 스캔한후 포토샵에 연다.
      2. 일러스트에서 저장한 파일을 연다.
      3. 객체 선택한 후에 [라이브추적]을 누른다.
      4. 객체를 선택한 후 [파일] – [내보내기]를 클릭한 후 확장자를 *.DWG 로 내보낸다.
      참고로 전 일러스트 CS입니다.
      다른버전은 되는지 모르겠지만…
      함 해보세요.. ^^
