홈/ 질문/Q 52064
안과장
안과장Lv.0
등록일: 2005-03-282005-03-28T17:25:01+09:00 2005-03-28T17:25:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아놔 미치겠슴다.
에. 고모 요즘 관급도면하고 연애질 합니다.
거두절미하고.
제 컴이 미쳤는지. 제가 작업한 도면은 문제가 없는데 외부에서 가져온 도면만 저장이 안됩니다.
아니 머. 뜨기만하고 출력만 되면 머합니까. 수정하고 저장이 안되는데.
아놔. 미칠지경임다.
같은 버젼으로 했는데. 블럭을 잡아서 인서트 해도 안되고, 돌아가시겠습니다.
도면 하청을 줬더니만 메일로 온게 제가 수정을 해야 하고 취합도 해야 하는데.
아 글쎄. 저장이 안되는겁니다.
아. 진짜 안미치고 견디겠습니까?
이거.이거. 정 안되면. 오늘밤 죄없는것 같은 엑스피라도 홀라당 밀어야 할라나 봅니다.
왜 그럴까요.
저장 버튼만 누르면 기냥 화면이 멈춰버리네요.
그전에는 아무 이상이 없는데 몇일전부터 생긴 증상입니다. ㅠ.ㅠ
시간은 자꾸 자꾸 가고. 이 애가 타는 심정 아시는가요.
이게 낼 모레까지 승인 안올라가면. 전 박살 납니다. ㅠ.ㅠ
관급. 아시죠??
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
      2005-03-28T17:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 5:48 pm
      도면 내용에 비해서 용량이 너무 큰지를 확인하고, AutoCAD 2000 이상에서 r14형식으로 저장시 그러한지를 확인합니다. 내용으로 봐서 레이어필터가 원인인듯 하니 왼쪽 Tip&tech 32번을 참조해야 될듯..
      2005-03-28T17:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 5:54 pm
      레이어 필터의 용량이 엄청나서 저장이 오래걸리는것 같습니다..너무 오래걸려서 마치 멈춰있는 듯 한겁니다..5~10분 기다리면 저장이 될겁니다.해결방법은 필터를 삭제하여 용량을 줄이셔야 합니다..
    4. 안과장 Lv.0
      2005-03-28T18:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 6:02 pm
      근데요 테크님. 조짝 옆에 언냐 컴은 윈도우 me 인데요. 그쪽에서는 되요. 저 대략 할말 엄떠요.ㅠ.ㅠ
      2005-03-28T18:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 6:48 pm
      그 dwg중 하나를 첨부하는게.. 해당 dwg를 검토하지 않고 답을 하긴 어렵습니다.
      2005-03-28T20:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 8:18 pm
      문제의 파일중 하나를 업로드 해 보세요
    7. 승현 Lv.0
      2005-03-28T21:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 9:13 pm
      화일속성이 읽기전용 아닌가요? 화일의 속성에서 쓰기를 체크해보시지요!
