홈/ 질문/Q 28339
등록일: 2002-01-282002-01-28T17:25:49+09:00 2002-01-28T17:25:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아는 방법을 다써도 않되네요
lisp으로 수목 명칭을 써준것 같은데 폭파시키면 글씨체가 변합니다.
붓으로도 해봤구, style로도 했는데 않되네요
수목명을 바꿔야 하는데…
파일을 보내드리니까 수목 인출선에있는 글자 바꾸는 법좀 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 빌린인생
      2002-01-28T17:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 5:40 pm
      보너스 기능의 explode attributes to text와 Global attribute edit를
      이용하면 익스플로드 가능하며 수정도 가능합니다
      글씨 익스플로드해서 올려드립니다….^^ 좋은 하루 되세여..
    3. 캐드중수
      2002-01-28T18:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:10 pm
      헉 뭐가 문제죠??
      ddedit로 다 수정이 되던데…
      저한테서는 아무이상없이 수정이 되는데요..
      님이보낸 파일은 블럭도 안잡혀있구
      그냥 수정이 됩니다만…
      도면을 잘못 보낸것 아닌지요??
    4. 빌린인생
      2002-01-28T18:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:20 pm
      제가 퍽파해 놓은 파일을 다운 받으신게 아니신지??…
      제가 첨에 다운 받은 파일은 에디트로 수정이 불가능 하던데…^^
    5. 캐드중수
      2002-01-28T22:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:42 pm
      집에서 다시 확인해봤는데
      빌린인생님이 수정한 도면이 아니네요..^^
      이상하넹…왜 나한테선 잘 되쥐??
      넷캐동 서버의 장난이란 말인가???
      ddedit잘먹구..제가쓰는 다중텍스트리습두 잘먹구..
      잘되네요…뭔가가 이상혀..
    6. 한량...
      2002-01-29T13:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 1:15 pm
      일단은 그 블럭을 explode하시면 안됩니다….
      님께서 올리신 도면은 explode를 한 상태이더군요…
      그건 “Lcad”란 프로그램으로 작업을 한건데요….
      내용을 수정하기 위해서는
      Command: ‘ate’ or ‘ddatte’를 치면
      Select block: —–>여기서 태그를 선택하시면,
      수목의 수량과 명칭 그리고, 규격과 성상(상록교목,낙엽교목….머 이런거)
      을 수정할수 있는 윈도창이 생성됩니다…….
      그걸 수정하고 “ok”하시면 됩니다…..
      참고로
      QTY—>수목수량
      NAME—->수목명
      SIZE—->수목규격
      ITEM—->수목성상(1:상록교목, 2:낙엽교목, 3:상록관목. 4:낙엽관목
      5:초화류…..임돠)
      보너스…..
      tree_tag로 작성된 도면은 “sheet.lsp”란 리습을 사용하면
      자동으로 수목수량표가 생성이 됩니다…..
