홈/ 질문/Q 70619
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2007-09-172007-09-17T21:04:39+09:00 2007-09-17T21:04:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아니! 이런 컴퓨터 사양에서 캐드가 버벅된다는게 말이 되나요?
컴퓨터 오늘 구입했습니다. 사양은 이렇습니다
CPU: 인텔 코어2 쿼드 Q6600
메인보드: MSI P35 플래티넘
램: DDR2 1GB PC 6400*4 (총 4GB 입니다.)
HDD: SATA2 500GB
그래픽카드: 지포스 8600GT 잘만256MB
OS: 윈도우XP 프로페셔널
이상이 제 컴퓨터의 중요사양입니다.
캐드파일은 16MB짜리 통판인데 어찌된게 그전에 쓰던 컴퓨터 P4에 1GB 메모리를 쓸때나 지금이나 별로 속도차이가 없습니다. 한마디로 버벅거립니다. 그래서 이번에 큰맘먹고 바꾼건데 그 전이랑 똑같네요. 인터넷이나 기타 다른 작업할땐 확실히 빠른게 느껴지는데 유독 캐드작업에서만 버벅거리네요. 왜 그런거죠? 절대 작업피일이 크거나 복잡한 작업을 하는것도 아닙니다. 뭔가 셋팅을 잘못한건지 제발 시원한 답변부탁드립니다.
(캐드버전은 오토캐드2004MAP 쓰고 있습니다. 회사에서 전부 이 버전을 쓰고 있기 때문에 다른버전으로 바꿀수는 없습니다.)
  • 8 8 답변
  • 74 조회
    8 답변
      2008-05-26T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:56 pm
      지포스 7600~7950으로 하양 업글 , 드라이브 91.31로 까시면 해결 됩니다.
      2008-02-18T15:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 3:28 pm
      7천 6천대는 지포스 드라이브 91.31이 지원하구요..언제 새드라이브가 나올려나.. 그때까지 기다려야지요… 참고로 저는 ati로 변경하려구요..
      2008-02-18T15:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 3:26 pm
      지포스 8000대 드라이버가 지원 안되어서 나타나는 현상임당..
      2007-09-18T10:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:43 am
      시스템이 업하여도 느린것은 캐드폰드를 사용한것이 아니라. 윈도우 폰트를 사용한경우, 그래픽 카드 최신 업그레이드 안한경우. 바탕화면에 아이콘 쭈욱 설치한 경우 윈도우 시동 불필요한 프로그램 시동시.. 기타 등등입니다
      2007-09-18T10:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:42 am
      해당 컴퓨터앞에서 직접 하나하나 점검하면서 찾아내야합니다. 질문게시판에서는 예상/추측은 가능하지만 정확한 원인을 알아내기어렵습니다. 문제의 컴퓨터를 직접 봐야 될것입니다.
    7. 꺼리_1 Lv.0
      2007-09-18T10:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:36 am
      스냅모드 활성은 안했고요. 캐드및 폰트환경은 어떤걸 말하는건지요? 제가 아직 캐드는 초보라 잘 모르겠네요. 좀 자세하게 부탁드립니다.
    8. [Deleted User]
      2007-09-18T09:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 9:54 am
      컴퓨터 사양이 좋다고 cad가 항상 빨라지는게 아닙니다. 자동차가 시속 300km 이상 낼수 있다해도 도로가 비포장이면 그 속도못낼것입니다. 컴퓨터는 좋아도 cad및 폰트환경이 비포장도로상태면 속도를 못냅니다.
    9. 주왕 Lv.26
      2007-09-17T21:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 9:12 pm
      폰트일 가능성…아님 스냅모드 활성..//일부 파일에서만 그런지요.//
