홈/ 질문/Q 27138
등록일: 2001-11-182001-11-18T22:11:30+09:00 2001-11-18T22:11:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래쓴사람*^_^*
글고요 ^-^:
그 스캔받은 것이 용량이 하도커서 씨디로 궈줬거든요?
(726kb임……)근데
막상 캐드에서 불러서 작업하다 저장했는데도 140kb밖에 안되
더라구여?? 캐드로 스캔받은걸불러오면 얼마나 용량을 잡아먹
는건가요??
  • 22 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-18T22:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-18 10:59 pm
      700k면 엄청 작은건데요…
      혹시 700메가아닌감…^^
      스캔이 크게 받아졌으면(그리고 자알~~)
      저한테 한번 멜 보내보세요..
      캐드로 바꿀수 있으면 바꿔 드릴께요..
    3. 김록태
      2001-11-19T11:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 11:16 am
      제가 알기로는 캐드로 저장을 하더라도
      이미지가 저장되는게 아니고연
      그 이미지가 저장되는 디렉토리만 저장이되구염
      그래서 캐드저장한거 다른데 가거 열어보면
      안된염 이미지도 따로 가지고 가서 해야지 되지염..
      함해보세염..그럼 결과를 알수 있졈…
      널심히 바지런히..^^
