홈/ 질문/Q 163210
등록일: 2004-06-042004-06-04T14:50:18+09:00 2004-06-04T14:50:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아래 후크 모델링하면서 이상한 점 몇가지….
안녕하세요….
역시 전장혁님은 인벤터 사랑 “해결사”로 모셔야 겠네요.
저도 같은 방법으로 모델링을 해보니까 버젼 차이여서 그런지 좀 틀리게 보이는 부분이 있어서 사진을 올렸습니다.
첨부 사진 오른쪽에 보시면 원의 정점과 그위의 곡선 정점이 일치 하지 않는데 스케치를 잘못 한것인지 아님 원래 그런것인지 궁금 하네요.
또, 작업축과 작업축을 연결하는 작업평면 생성시 보통 축을 포함하는 위치에 생성이 되는 것으로 알았는데 오늘은 영 엉뚱한 곳에 만들어 지네요. 뭐 스케치 하는데는 별 상관이 없지만 보기가 좀…
마지막으로 스케치에서 dwg를 불러 오면 화면 구석에 아주 작은 형태로 로딩이 되고 전체화면를 눌러도 더이상 확대가 되지 않는데 특별히 설정을 해 줘야 되는 부분이 있는지도 궁금합니다.
  • 11 11 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    11 답변
      2004-06-05T04:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-05 4:46 am
      첫번째 질문이 잘 이해가 안 되요. '원'과 '곡선'이 뭘 가리키는 건지… 저는 딱딱 맞어 들어가던데…
      2004-06-05T04:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-05 4:46 am
      두번째 질문 – 인벤터 7과 8에서 해 봤는데, 첨부 이미지처럼 안 되던데요… 항상 두 축을 지나게 나타나던데…
      2004-06-05T04:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-05 4:47 am
      세번째 질문 – 저도 마찬가지 현상이 일어나 담당자에게 물어보고 답을 기다리는 중입니다. 부품 스케치로 임포트할 때만 작게 보이고, IDW로 임포트하면 제대로 크게 보이네요.
      2004-06-05T06:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-05 6:41 am
      마지막 질문에 대해선 리포트했습니다 (573792). 담당 개발자가 보고 DWG 파일 자체가 잘못되었는지 DWG import 기능이 잘못되었는지 판단할 겁니다.
      2004-06-05T10:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-05 10:11 am
      이미지에 표시한 곳의 정점들이 수직으로 일치 해야 되지 않나요? 확인해 보니 올려 주신 파일도 이러한 현상이 있던데요…
      2004-06-06T14:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-06 2:54 pm
      명진님께서 이미지를 다시 올리신 다음에야 무슨 말씀인지 알았습니다.
      정말 예리한 관찰력이십니다.
      인벤터 7과 8에서 로프트했더니 명진님 말씀처럼 정확한 대칭이 안 나옵니다 ㅜㅜ
      하지만, 좋은 소식 –> 인벤터 9에서 로프트했더니 정확하게 대칭이 됩니다.^^*
      윗그림은 인벤터 9에서 똑같은 스케치들을 사용해 로프트한 결과입니다.
    8. [Deleted User]
      2004-06-06T14:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-06 2:58 pm
      명진님, 바로 아래 답변글을 달았습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-06-06T17:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-06 5:46 pm
      늘 감사 합니다. 빨리 데모버젼이라도 써 봤으면….
    10. [Deleted User]
      2004-06-07T08:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 8:26 am
      장혁님 말씀을 듣고나니 무척 기다려 지는군요.인벤터 9.. 국내에서 첫번재로 구입해야지…
    11. [Deleted User]
      2004-06-07T15:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 3:35 pm
      아~~ 언제 6에서 벗어나나 ㅡㅡ;;
    12. 加油!~(짜요) Lv.0
      2004-06-08T09:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 9:01 am
      기대됩니다…^^
